При ремонте УМа вылез дефект, вылетают транзисторы двутхактного драйвера на 2SC2509... У них с прогревом меняется ток покоя. Если установить ток 200ма, через нескольких включений на передачу, он начинает плавно расти до 3-4 ампер и транзисторы выходят из строя, если вовремя не отключить. Хотя НАПРЯЖЕНИЕ на базе драйвера вроде не меняется. По идее, при нагреве транзистора, ток ДОЛЖЕН снижаться, ведь стабилитрон стабилизатора напряжения на базе, приложен к транзистору драйвера, но этого не происходит. Приходится устанавливать ток в ХОЛОДНОМ состоянии порядка 100 ма, и менее на транзистор, то в этом случае неуправляемого роста тока нет. Это нормально????? Из-за этого несколько пар транзисторов просто сжег.... Аналогичные случаи были у наших НАМов, но никто причины так и не выяснил. Все тоже нажгли кучу транзисторов и в конце концов использовали ТОЛЬКО первый транзистор Ума, для запитки гибридного усилителя. У меня же этот феномен действует ТОЛЬКО на транзисторах драйвера, на оконечных транзисторах этой гадости нет.... Может заменить стабилитрон в регуляторе на КС119? На работе они есть, хотя не пойдет, у него ТКН ст. - 6 мв на градус. А нужен ПЛЮС... Хотя в даташите на диод SV-03Y ТКН ст. не регламентируется,НО регламентируется достаточно резкое снижение напряжения после нагрева более 70 градусов. А транзистор не успевает нагреться до этой температуры... Кто с этим сталкивался?
Добавлено через 15 минут(ы):
Пардон, фигню сморозил... ТКН ДОЛЖЕН быть отрицательным и КС119А для этого ВПОЛНЕ подходит.
