Трансивер YAESU FT-857D.
Ток замерю, отпишусь.
Ерунда. Точнее маловероятно. Уж сколько раз оставался и без антенны и с к.з. в кабеле -857-й исправно сбрасывает мощность до 12-15 Ватт. Конечно надо замечать это и не грузить по несколько минут в таком режиме. Похожий случай был когда друг взявший напрокат мой автотрансиве вдруг сообщил без всякого энтузиазма что оный приказал долго жить на передачу. Ну думаю кирдык- тащить к ЦЦ .... Подумал и решил своими силами. Получилось. Нашел!!! Закис контакт в комп. перемычке по питанию драйвера. Комп -это как в компьютере перемычка.Причина простейшая -однако- наука о КОНТАКТАХ!!! Ник.
Добавлено через 10 минут(ы):
[QUOTE=RV4LX;697502]При чём тут полевик? Полевик работает 144 и выше. Оконечник на биполярниках надо смотреть, прежде прогнав другие моды.
--------------полевики в драйвере для КВ . на УКВ однотактн. на биполярном 2эсц что-то такое...
Последний раз редактировалось nickola; 16.09.2012 в 19:37.
Напряжение 11,7 В(питание от автоаккумулятора).
Ток в режиме приема-0,65 А.
Ток в режиме передачи-1,7 А.
Проверил все параметры трансивера, предварительно списанные при получении трансивера.
Мерял тестером MASTEK MS8229.
Единственное, что меня смущает, параметр "TX IF FILTER" у меня стоит "CFIL", есть вариант N/A.
Но я думаю это несущественно.
Мыслей никаких(существенных ) у меня не возникло.
Может у коллектива есть какие-то предложения.
Напряжение уже изначально почему-то маленькое, может при передаче вообще наглухо просаживается?
Дело не в аккумуляторе.
Я конечно могу его подзарядить, но думаю, что общую картину это не изменит.
Когда аппарат был рабочий, работал на передачу и от 8 вольт, конечно при уменьшении выходной мощности трансивера.
Так что излишнее внимание к этому параметру(11,7 В), мне кажется, не прояснит способ решения проблемы.
Конечно, я могу и ошибаться, но мне почему-то кажется что я прав.
Я как то пропустил, передачи нет в любом режиме и на КВ и УКВ ?
На УКВ, честно говоря, я трансивер и не включал ни разу.
Сейчас подзарядил аккумулятор и снова проведу измерения.
Хотя так и не понял, что это может дать.
Напряжение питания 12,6 В.
Ток в режиме приема 0,675 А.
Ток в режиме передачи 1,755А.
На УКВ диапазонах выхода передачи также нет.
Последний раз редактировалось RA9AML; 17.09.2012 в 17:37.
