Доброго времени
Лето заканчивается и пора прогревать паяльники )) В атаче схема простого тракта, в котором нет реверсивных узлов, но в то же время все узлы используются как в режиме RX, так и в TX. Еще одним немаловажным преимуществом является хорошее согласование КФ по входу/выходу. Схема не макетировалась, но используются различные узлы, отмакетированные мной ранее отдельно либо в составе других конструкций.
Переключатели (реле) S1..S4 показаны в положении RX.
VT2 служит буфером сигнала ГПД. Балансный смеситель реализован на диодах VD3..VD6 (предпочтительнее Шоттки). В режиме приема T1 рабодает с ОЗ, T2 - ОИ. В режиме TX T1 - ОИ, T2 - ОС (истоковый повторитель).
Усилитель НЧ с АРУ на LM386+2N7000 работает как в режиме RX так и TX. R5 выставляется амплитуда НЧ на входе SA612 порядка 100мв (при больших значениях наступает перегрузка SA612)
Вместо КФ можно с минимальными изменениями схемы включить ЭМФ. Либо два ЭМФ (КФ невысоких порядков), разделенных буферным каскадом
выслушаю любые замечания и предложения по данной схеме.
