тогда есть смыс сделать среднюю точку на выходе обмотки тр3 на массу.
Сбегал, скупился мелочёвкой , буду плату вечером карябать...
Начался паяльный зуд.....
на пятачках быстрее. пятачки - режу квадратики маленькие из стеклотекстолита. сажаю их на суперклей на кусок стеклотестолита - он земля. мелкосхемы клею вверх ногами. клея самую малость - тогда потом можно легко все демонтировать. в общем "манхеттен" в чистом виде
ну не знаю. мне например неудобно при передаче снимать телефоны и в них говорить вместо микрофона ))
Но ведь усилить сигнал с динамика и скомутировать всё намного проще, чем воевать с возбудами по НЧ?
И не нужно снимать головные телефоны для того чтобы в них говорить. Сама конструкция трансивера должна быть компактной типа СБ станции. Если его сделать более габаритным, можно динамик он же микрофон спрятать в отдельный корпус "тангенту", так решён вопрос например в промышленной радиостанции "Карат-2"?
Внешние телефоны хоть и решают проблемму, но это дополнительный "шнурок", да и неудобно это. Если использовать простейшие телефоны, от них быстро устаёшь. Если использовать качественные наушники теряешь контроль за окружающей обстановкой и можешь стать участником ДТП..
[QUOTE=Relayer;698190]на пятачках быстрее. пятачки - режу квадратики маленькие из стеклотекстолита. сажаю их на суперклей на кусок стеклотестолита - он земля. мелкосхемы клею вверх ногами. клея самую малость - тогда потом можно легко все демонтировать. в общем "манхеттен" в чистом виде
Ну незнаю незнаю ... Я работаю в НИИ - изготовить плату дело 20 минут . Дольше разводкой заниматся .
И если всё пошло как надо - сразу готовая конструкция .
Тем более я использую только SMD .
Вот например - основная плата трансивера STEP размер 60*40 мм .
Буду рисовать платку КУЗНЕЧИКА с раздельными усилителями . Парочку BC846 непожалею .
Если решили УНЧ делать один и на прием и на передачу.... я бы (на Вашем месте) "умощнил" АРУ.... для микрофона и эфира нужна разная регулировка усиления... уши целее будут...
имхо это будет иметь смысл только в портативном аппарате. а для простенькой настольной конструкции все же микрофон/наушники
предупреждать надо ))
не совсем понял что значить "умощнить ару". такой унч с ару был применен в другом похожем тракте и вполне справлялся на прием
