Страница 3 из 31 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 307
Тема: веревочка от UA4WI
  1. #21
    Цитата Сообщение от ua4wi Посмотреть сообщение
    под 90 гр я уже пробовал, посмотри , что получается
    У Вас у ДН одиночной веревки развал максимумов градусов 75.
    У меня около 90.
    Может потому что 10 элементов.
    Может с 10 и получится лучше.
    складываться складываются, вот только лепесток уж больно узкий и "бочины" вылазят
    в данном случае, пожалуй, обычный V-бим лучше
    так у ВиБима тоже и бока и зад присутствуют.
    где то -5 дБ.
    кстати у ВиБима FB меньше 17 дБ.
    ВиБим будет лучше только многодиапазонностью.
  2. #22
    ...загрузили ))
    ...после работы посмотрю...
    ...с уважением, Алексей
  3. #23
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    И заготовка для нее, без источников, нагрузок
    ...всё, спасибо Владимир, суть уловил
    ...берем заготовку, поворачиваем в MMANA на нужный угол, сохраняем как (пусть будет V-60 гр)
    ...затем открываем оба файла в текстовом формате, вставляем из заготовки в файл V-60 гр размеры элементов (копированием в нужное место), изменяем (число) количество элементов
    ...сохраняем
    ...открываем этот файл в MMANA, добавляем элемент под источник
    ...ну итд, смотрим
    ...дополниетльно посмотрел раскрыв 60 гр, 30 гр, нет... всеж веревочка лучше )
    ...поиграюсь еще на досуге
    PS: через эксел можно бы сделать более крутые выкрутасы, ну да ладно, пока этого достаточно
    Последний раз редактировалось ua4wi; 20.09.2012 в 15:21.
  4. #24
    Да, главное - верно суммировать количество проводов и не оствлять пустых строк,
    иначе для MMANA файл становится нечитаемым и ячейки значений источников, нагрузок
    сегментации и т.д. оказываются заполнены значениями, предназначенными для других ячеек и строк
  5. #25
    У меня получилось следующее
    Синяя - одиночная веревка.
    Красная -V 45градусов
    Черная - V 30градусов
Название:	Веревочка UA4WI.png
    73! GL!
  6. #26
    ...дак вот, стоит ли овчинка выделки, если синяя - одиночная веревка в+\- 25 гр, того же уровня , что и красная по центрам?
    ...затрат в два раза больше, пространства занимает больше, а выгоды пшик ))
  7. #27
    Харьков (Нарва)
    2,335
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Стоит городить огород из-за одного направления ?понятное дело веревочку повесил ...и вынимай народ с одного направления и на одном диапазоне ....
  8. #28
    По моему, в данном случае, V оказывается слишком длинным. Поэтому при увеличении площади не происходит роста усиления. Проще говоря возможна ситуация, где проще разместить две веревки но покороче.
    73! GL!
  9. #29
    KO85qt
    331
    RN3ANT
    Однако, ни 45°, ни 30° не катит. Посмотрите — на одиночном «веревке» максимумы отстоят от оси по 30° в стороны. Посему при веревках такой же длины угол между ними должен быть 60°. Вот тогда эффект должен быть заметен гораздо больше
  10. #30
    Кому как.
    Вот например в АРРЛ одно направление и нужно.
    И городить ничего не надо - просто повесить веревку.
    И получить усиление как у 4 элементной яги, а то и больше.
    Или на 4 веревки однодиапазонный зачет можно делать.
    По всякому лучше чем просто сопля.
    Последний раз редактировалось RO5D; 20.09.2012 в 21:43.
  11. Спасибо от R6CW_Alex
