Добрый день
...не очень получается в виде V-бимов
...но очень не плохо при параллельном расположении, расстояние между проводками 6 м (см рис)
...согласование не делал, это отдельная "песня"
...видимо эта веревочка всеж коллинеар и относиться к ней надо как к коллинеару
PS: можно и стэк изобразить
...но эта антенна уже не для простых смертных)
Последний раз редактировалось ua4wi; 21.09.2012 в 06:13.
...Александр, я не занимался согласованием, так , чисто ради диаграммку посмотреть, да и вообще оценить
...выкладываю
...в свободном пространстве 9.32 dbd
PS: возможно, сдвигая элементы друг относительно друга (по оси наклона) можно и большее подавление получить
PS PS: "почесав репу"...возможно и у себя смогу такую сделать ))
Последний раз редактировалось ua4wi; 21.09.2012 в 10:16.
[quote="ua4wi;699184"]PS PS: "почесав репу"...возможно и у себя смогу такую сделать ))[ребята а крутить как ? а может чтото приличное вращающееся поставить ?
[QUOTE=KARRA;699194]...тут несколько вариантов))
...если для меня, то закрыть этой антенной направления - EU\USA, либо USA\JA..что в принципе я и сделал (только не стэк)
...если для солидной станции, то закрыть опять же выборочные направления (вполне достаточно двух "веревочек"), а вешать с мачты на которой есть уже основная вращающаяся антенна
...либо сделать в несколько направлений и переключать
...либо взяться за нижние концы антены и бегать вокруг (дома, мачты....) ))
Спасибо от ua4sz
Добавлено через 23 минут(ы):
в предыдущем файле была ошибка - лишний источник - следует удалить, но на результат не повлиял
...тот же стэк
...вариант с противофазной запиткой
...с лепестком под местные связи )
PS...еще есть одна задумка, но это позже
Последний раз редактировалось ua4wi; 21.09.2012 в 14:33.
...еще раз поизменял величину нахлеста ...для 11 элементов сразу (спасибо RA6FOO, до этого не знал как это сделать оперативно)
...лучшее, по моим понятиям оказалось 0.6...0.7 м
...если меньше, то несколько уменьшается усиление, но увеличивается подавление
...если большее, то до 1 м еще растет усиление, далее нет, но сильно "выпячивется" задний лепесток
...вроде пока все ( в целом), что хотел сообщить про эту антенну ))
...в скором времени собираюсь сделать для себя 28 мгц, чтоб был комплект на верха
Последний раз редактировалось ua4wi; 22.09.2012 в 07:17.
