Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 94
Тема: Про антенну Sloper
    Про антенну Sloper
    Хочу повторить эту антенну на 14 Mhz.
    Хотелось бы уточнить некоторые моменты её работы.
    1.Меня больше всего волнует проблема отсутствия помех соседям и поэтому вопрос: насколько она будет подвержана этому?
    2.Если я её выполню только на 20 метров,будет ли она так то работать на других верхних диапазонах или же из-за
    высокого ксв, это исключено?
    3. Насколько критичен угол наклона полотна и питающего кабеля ?
    73! Николай
    Это трудно предсказать, зависит от близости к ТВ антеннами, наличия на них активных усилителей и силы сигнала телецентра. В любом случае устройство подавления тока на оплетке кабеля нужно предусмотреть. А симметричный слопер (обычный полуволновый диполь), в отличии от предлагаемого вами, меньше обычно склонен наводить ток на оплетку, но он однодиапазонный.
    Приведенный выше оффсетный диполь для многодиапазонности нужно делать с балуном и вешать более горизонтально, чтобы меньше излучать в зенит на ВЧ диапазонах. Что-то типа этого: http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/cw40100/
    Аватар для UR7TO
    180
    UR7TO Валентин
    Что мы будем иметь если эту антенну запитать 50 ом. кабелем?
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Повторяйте, она того стоит.
    1. Из опыта эксплуатации на 80 и 40 метров - помехи отсутствуют.
    2. Нет, это монобенд.
    3. Полотно оптимально 40-50 гр., кабель. сколько возможно под 90 гр.
    Александр.
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Если будет стоять на мачте, то нужно 5шт таких вешать, а если с крыши-на дерево, то она вам через неделю надоест,т.к. отвечать вам будут только со стороны наклона.
    Дмитрий
    Аватар для UR7TO
    180
    UR7TO Валентин
    Зделал такую запитал 50 ом. КСВ не очень около 3.
    Аватар для UA6BQU
    Кубань
    219
    2
    UA6BQU
    Из опыта эксплуатации антенны могу сказать следующее.Высота подвеса 27 метров на 20-ти метровом телескопе который установлен на столбе.Антенна на 20-ку,с запорными дросселями ,работает замечательно-НО.Нахожусь в зоне не уверенного приёма ТВ-80км от телецентра.Антенны естественно "решётки".При работе без УМ на частоте 519мгц(тут у нас НТВ транслируют) идет помеха.Для себя сделал вывод что нужно ставить "Дельту" дабы перейти на токовую антенну.
    Вот теперь делайте выводы...
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Хотя-бы 4шт.
    Дмитрий
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    напрямки нельзя...там будет входное повыше... лучше всего поставить транс (балун) на феррите 50-150 или 50-200 Ом...если один диапазон, то вместо транса можно 1/4 коаксиал 75 ом (3,5 метра на 14 Мгц будет трансформация в 112 Ом) - попустит...
    Практика-критерий истины.
    [QUOTE=Gena-lab;698847]напрямки нельзя...там будет входное повыше.../QUOTE]
    С чего это? Волновой вибратор, питание в четверть-низкое входное сопротивление...
    ex RX4HB, now RT4H - Владимир
  1. Выбрать антенну на 80 и т.д.
    от QRP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 746
    Последнее сообщение: 19.08.2016, 14:05
  2. Погнул антенну от PL-600
    от Sergei Frolov в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 22:08
  3. SLOPER
    от SENE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 07:38
  4. Кто делал эту антенну на 7 и 14 Мгц?
    от UY5LA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 21:12
  5. Про антенну А-300
    от RV4CQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 00:14
