Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 94
Тема: Про антенну Sloper
  1. #21
    Аватар для UC8U
    9U
    1,595
    UC8U
    Цитата Сообщение от UA5O Посмотреть сообщение
    новом QTH, за городом,работаю 2 года на таком диполе -слоппере на 40 метров.
    В первом сообщении волновой 1/4+3/4 На вашем фото вроде пол волны. Уточните.
    Цитата Сообщение от SmallHAM Посмотреть сообщение
    Хочу повторить эту антенну на 14 Mhz.
    Хотелось бы уточнить некоторые моменты её работы.
    У себя на даче проводил эксперимент - к полуволновому слопперу на 14мгц подвешенному на деревянной, 12м мачте, подключал "хвост", до 1й волны. Сопротивление антенны в резонансе немного увеличивалось. Угол наклона из за высоты мачты, был другой. В общем, работа полуволнового слоппера мне понравилась больше, чем волнового. А когда приспособил угловой рефлектор, стало еще лучше!
    ex. RK9UC 73! Александр.
  2. Спасибо от RW3QQP
  3. #22
    А вот такой вариант Slopera не пройдет, если в качестве мачты использовать „пожарную” лестницу?
    Дело все в том, что с 9 по второй этаж,через лождии проходит металлическая лестница (я нахожусь посредине).
    Но опять же вопрос , мачта-то должна иметь хорошее заземление, а тут не понятно что, да и опять же угол этот не получится...
    73! Николай
  4. #23
    В том то и дело. Остается простой слопер 2 куска по 5 с копейками метров с центральной запиткой.
  5. #24
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Обычный полуволновой диполь.Лучше его делать в качестве слоппера.Запитку как не двигай по полотну, диаграмма таже будет, а вот сопр., будет менятся.Была проблема несколько раз, сгорали изоляторы верхние.У меня ценр.жила вверх идёт.Пришлось ставить по 3 впослед.На 80-ке, тоже полевик сгорал, менял.На фото дельта верт., с верт. запиткой.Очень много рогов там тоже собрал, за ту же зиму.Спецом тянул рогатых на 80, если у них антенны были.Очень часто меня япы туда просили подойти, и америкосы. Подходили на 80 VK и ZL.Но к сожалению, там вообще мало у кого антенны есть.В основном для тестов.Я часто тупо звал на общий вызов по 30 мин,и подходили такие рога,что многим и не снятся.Потом меня просто каждый день, как только появлялся писали в кластер.Тут вообще повеселей было.А потом и на 80 всё переработал.Следующи й шаг улучшать сетап.
    Последний раз редактировалось UA5O; 20.09.2012 в 21:29.
    UA5O Юрий
  6. #25
    KO 35 Yahotyn
    366
    UR8UV
ID:	120343 В прошлом году делал такую на 18 мгц,направление на юг.На 100 -та ваттах сработал, почти пол Африки,отвечали все кого слышал. КСВ 1.0.
    73! Anatoliy
  7. #26
    ============Это будет уже другая антенна. И лучше удлинить полотно до 20м а питать коакс. кабелем через трансформатор 1к8----1к12. Т.е. перейти с токовой запитки на напряжение. Сей выкрутас можно и не делать -но никто не определит сопр. потерь этй "земли" в виде лесницы. При такой запитке кпд системы наверняка будет выше и выигрыш может быть значителен. Ник.
  8. #27
    Аватар для UR7TO
    180
    UR7TO Валентин
    Так все таки как запитать волновой слопер оплетка в низ или в верх. Забугорные хамы запитуют в низ оплеткой, у нас в литературе в верх. Одни говорят если запитать оплеткой в вниз то ерунда выходит сосед говорит, что запитывал оплеткой в низ DX отвечали на ура потом перевернул на оборот и все испортил.
  9. #28
    Аватар для Юрий Л.П.
    Инта,Коми (ua9xex@mail.ru)
    203
    БУдет 100% работать в сторону наклона - максимум лепестка..К лестнице..вообще - " к железу вашему" оплётка должна иметь ОТЛИЧНЫЙ электрический контакт.Проверял ещё лет 20 назад ВСЕ эти варианты на служебных диапазонах(по работе) и на любительских.К любой, опубликованной здесь конструкции, надо подходить творчески. "Включать голову, а не "дурака" " и перерыть инет..а потом приступать к изготовлению, исходя из "местных" условий.. + пост№4..Этим всё сказано..Всё остальное - бла-бла- бла..Делайте и работайте.
    Последний раз редактировалось Юрий Л.П.; 23.09.2012 в 13:16.
    73! Всего Вам и всем Вашим..
  10. #29
    To SmallHAM. Посмотрите вот такой вариант. В свое время делал ее на 20 м в западном направлении. Звезд с неба не хватал, но и отвечали, и подходили на CQ. Очень удивлялся когда звали с JA. Когда дали "варки", пробовал работать и на них. Не фонтан, конечно, но открыл для себя эти диапазоны. Какой был КСВ - одному Богу было известно... По-поводу помех - или их не было, или у меня соседи такие, жалоб особо не было. Работал CW на UW3DI-1, Гу-29, 9 диапазонов, полудуплекс. Пробовал в QRP - рапорта на 2 балла меньше, но работать можно было. Долгое время висела в качестве резервной.
    Успехов Вам!
    Проблемы соседей реген не волнуют!
  11. #30
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,831
    UA9AU
    Существуют вот такие антенны http://tehnopilot.ru/product_1.html.Интересно,если 4-5 шт.таких антенн с одной мачты разместить,как слоперы, то можно будет рассчитывать на какую-то диаграмму на 4-х диапазонах?
    Дмитрий
  1. Выбрать антенну на 80 и т.д.
    от QRP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 746
    Последнее сообщение: 19.08.2016, 14:05
  2. Погнул антенну от PL-600
    от Sergei Frolov в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 22:08
  3. SLOPER
    от SENE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 07:38
  4. Кто делал эту антенну на 7 и 14 Мгц?
    от UY5LA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 21:12
  5. Про антенну А-300
    от RV4CQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 00:14
