Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 94
Тема: Про антенну Sloper
  1. #61
    Аватар для er2oz
    Тирасполь Приднестровье
    638
    подскажите где можно почитать и посмотреть все размеры для изготовления антенны 4X4NJ на 160 метров
    помню публиковалась в каком то древнем радиолюбительском ежемесячнике
    Последний раз редактировалось er2oz; 26.02.2019 в 18:51.
    ER2OZ... Первый тайм мы уже отыграли
  2. #62
    Аватар для lz4ge
    България
    62
    lz4ge
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.02.2019 в 19:59. Причина: п.6.2
    Простота высшая форма совершенства. - Леонардо Пиеро да Винчи
  3. #63
    Аватар для er2oz
    638
    там всё расплывчато . а мне надо конкретно размеры на 160 м . (высота минимальная мачты и т.д.)
    Последний раз редактировалось er2oz; 26.02.2019 в 19:09.
  4. #64
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    TO: ER2OZ. В 90-ые годы ребята из г.Петрозаводска выпускали ,,Экспресс - инфо" вот как то была инфо про эту антенну ,,4X Array" для 160 метрового диапазона Рики Кляйн 4X4NJ. В разделе Техническая информация на русском языке полное описание этой антенны на 160 м с переключением на четыре направления. Источник: ИРЕ № 12, декабрь 1991 г. Напишите на мое мыло. Я поищу в своих записах в журнале. После могу загрузить в комп. и отослать файл. 73! Бек. UN7TX.
  5. #65
    Рязань
    506
    ud3scq
    а можно попробовать слопер запитать через симм.тюнер и прппм?
  6. #66
    Аватар для 897
    Иркутская обл.
    565
    R0TV
    Вы бы уже попробовали, столько раз этот вопрос задали в различных темах, что проще было опыт сделать самостоятельно. Это не стеб, не поучение. Часто сам просто провожу опыт в натуре, это бывает проще чем спрашивать на форуме. Я проводил такой опыт, нужен хороший запорный дроссель на кабель между тюнером и аппаратом. Работает, хоть с точки зрения теории это и не правильно.
    73! Иван.
  7. Спасибо от UR5VFT
  8. #67
    - при подобном подключении ( плечи симметричные), можно..
    - http://ra1ohx.ru/_pu/7/52055101.gif
  9. #68
    А чтобы и 80 метров было?
  10. #69
    Аватар для UN7TX
    367
    Добрый день. Кто делал такой вариант 1/4 L Sloper на НЧ диапазоны ??? Где-то давным давно была описание такой антенны от UT5AA в 80 ые годы в каком то журнале. Кто практический использовал такой вариант и какие результаты можно ожидать от него в условиях ограниченного места? Мачта - труба железная диаметром 35 мм и высота мачты 18 м заземленная снизу к трубе диаметр тоже 35 мм, забитую на глубину 7-метров используемую для полива огорода.
    (почвенная вода на моем QTH на глубине 2,5 ... 3 метра ). 73! UN 7 TX. Бек.
    Последний раз редактировалось UN7TX; 03.03.2022 в 12:05.
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  11. #70
    Много лет назад была почти популярна. Сам пару-тройку раз вешал от безысходности. Как то работает. КСВ очень сильно зависит от длины мачты и наличии на ней других антенн и проводов. Даже за городом почему то шумит сильнее чем I.V. на этой же мачте. Делал для диапазона 40 м. Для серъезной работы не годится вообще.
  1. Выбрать антенну на 80 и т.д.
    от QRP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 746
    Последнее сообщение: 19.08.2016, 14:05
  2. Погнул антенну от PL-600
    от Sergei Frolov в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 22:08
  3. SLOPER
    от SENE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 07:38
  4. Кто делал эту антенну на 7 и 14 Мгц?
    от UY5LA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 21:12
  5. Про антенну А-300
    от RV4CQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 00:14
