Страница 29 из 69 ПерваяПервая ... 192627282930313239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 686
Тема: Проблемы с компьютером
  1. #281
    Это слишком сложно для меня. Не могу ответить.
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
  2. #282
    Есть также одна неприятность с компьютером.. Может ошибаюсь, так как печатаю не постоянно, но вроде это появилось при замене XP на семерку. При выводе на печать, принтер долго "задумывается". Иногда это длится несколько минут. Принтер Canon LBP2900. Драйвер устанавливал как автоматически, так и с диска.
  3. #283
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Владимир_К,
    Доброго дня.
    У меня точно такой же принтер, начинается печать примерно через 2..3секунды. Win7, x64, Amd 3ядра, озу 8гб. Драйвер крайний с сайта кэнонов скачан насколько я помню.
  4. Спасибо от Владимир_К
  5. #284
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Для начала кабель USB замените. 1.8м, с хорошей оплеткой. Не Моно Лизу в PDF пытались распечатать?
  6. #285
    Да, кабель вполне может быть причиной. И возможно для связи с компом должен использоваться USB 3 (они синего цвета, в т.ч. разъемы).
  7. #286
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    LBP-2900 поддержка USB 2.0.
  8. #287
    Можно было бы попробовать, но я не могу вытащить кабель. Разьем углублен, взяться за него нельзя, а тянуть за кабель... Кабель родной, тот что шел в комплекте. И за прошедшие годы разъем вытаскивал, ну может десяток раз. И то из гнезда компьютера. Поэтому до износа его далеко. На компе стоят две системы - семерка и ХР. Так вот, под ХР никаких задержек нет. Поэтому, кабель, вне подозрений.
  9. #288
    Воронежская область
    1,681
    У меня такой же принтер, там чтобы вытащить кабель, открывается сбоку около гнезда небольшая "дверка", поищите....
  10. #289
    Украина
    3,416
    попробуйте установить как указал коллега - крайние с сайта (тот который поддерживает Вин7) Задержка вполне может оказаться особенностью драйверов.
    После установки убедитесь, что именно установленные драйверы используются устройством... Винда она такая, может драйверы поставить, но устройство будет продолжать работать под ее дефолтными (автоматическими) драйверами.
    73! Сергей
  11. #290
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Смелое утверждение. Возле гнезда есть откидывающаяся боковая крышка, откройте ее и будет хороший доступ к разъему. Принтер старый поэтому не помню уже, но вроде он продавался без шнура USB. Механизм крутится когда вы отправляете задание на печать? Если крутится дольше чем обычно, то посмотрите в свойствах, не стоит ли у вас выбор плотной бумаги, на плотной бумаге принтер крутит механикой дольше - поднимается температура в термоблоке, чтобы впечь тонер плотную бумагу. Вообще начните с кабеля, другое гнездо USB на компе попробуйте. Удачи!
    Драйвер скачайте с оф. сайта, принтер сняли с производства до появления Win7, на диске его нет.
    Последний раз редактировалось R3LL; 24.09.2020 в 18:40.
  1. КПК-навигатор связать с компьютером
    от KOLHOZNIK в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 19:57
  2. Проблемы с громкостью
    от Фанат в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 19:38
  3. Проблемы с Арак-2
    от Ivan* в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 22:57
