тогда нормально и на 4 гигах можно жить.
У меня вот прямо сейчас 5,3 гига оперативки занято. Так это "легкий" режим (11 вкладок брузера, ExpertSDR, Sonos, клиент телеграмма, ну и по мелочи всякие драйверы звуковых карт (они же тоже в памяти висят)), в рабочем режиме, когда по работе открыто 40 и больше вкладок браузера и 9 гигов и 10 бывает занято. особенно когда в гугл таблицах сложные просчеты идут - тем вообще только давай оперативу. Грузят оперативу не сколько сами браузеры(браузер в чистом виде мегабайт 100 потребляет), а сайты которые загружаются в эти браузеры.
Последний раз редактировалось RU9CA; 22.08.2022 в 15:31. Причина: П.6.2 Правил.
Спасибо от UR4UBQ
Лучше переустановите,еще и синий экран, всякие ошибки выдает. Уже что то криво пошло.
Здр-те! Всех с Новым Годом! В планшете Самсунг Галакси Таб 2 с Андроидом 4.2.2 перестал работать Скайп. При чем он загружается но на нажатия не реагирует. Я его удалил и скачал в Плеймаркете новый и снова установил и он так же не работает! Пробовал устанвливать пару версий APK одна из них якобы установилась и просит ввести Логин и Пароль и долго крутится и пишет типа Логин и Пароль неверные хотя на настольном компе Скайп с этими же Лог и Пароль работает. Подскажите как решить эту проблему? Спасибо за ответ.
В такой ситуации если толком конкретно например я не знаю, что делать с железом и каким то удаленным файлом из за которого синий экран, я стараюсь или откатить систему назад в безопасном режиме или же перебиваю ОСь. Все же быстрей, чем разбираться с кривой уже виндовс.
Не запускается ноутбук Acer. Цепь питания процессора показывает 2.5 Ом. , без процессора нет замыкания. Сопротивление процессора Core может быть таким или он сгорел ?
ewgen75, измерил на рабочей десктопной плате с процом Intel CPU Core2 QUAD Q6600, сопротивление примерно равно 1.2 Ом.
Но учтите, что он не ноутбучный и потребляет - «мама не горюй»
Спасибо от ewgen75
ewgen75, это не замыкание. Причина в другом. Второе, вопрос поставлен ни о чем. Что значит "не запускается"? Это как спросить "почему машина не едет".
Спасибо от ewgen75
