Страница 1 из 69 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 686
Тема: Проблемы с компьютером
    Аватар для rm9wn
    Башкортостан
    100
    rm9wn ex ua9wtx
    Прошу помочь разобраться с причиной неисправности.После того как компьютер нормально загрузится,появляетс я рамка на рабочем столе:MemeoLanser2.e xe ошибка приложения.Ошибка при инициализации приложения(0хс000007 в)Для выхода из приложения нажмите ОК.Что могло произойти?Это жесткий диск или я не удачно удалил какой то системный файл?компьютер работает частично.Я ежедневно пользуюсь программой UR5EQF.Компьютер "виснет"при попытке просмотра фотографий,фильмов,м узыки и.т.д.Отменяю задачу, все востановливается.При попытке проверить на вирусы появляется синий экран.Можно ли востановить систему без переустановки и на что обратить внимание.Познания компьютера на уровне пользователя.
    1.Похоже надпись возникает из-за некоректно удалённой какой-то программы.2.Вы похоже пользовалисть для проверки на вирусы программой ( не пишите ) EmsisoftAntiMalwar.В 6-ой версии вываливалась в синий экран,т.к. при проверке на руткиты "прибивала" системный файл Windows ( такая настройка в ней стоит по умолчанию). Лучше всего скачайте Dr.Web Live CD отсюда http://www.freedrweb.com/livecd/?lng=ru .Запишите на диск,можно RW. С него запуститесь и проверьте на вирусы. После проверки сделаете выводы. Для корректного удаления программ необходимо применять соответствующие программы и чистильщики реестра. После проверки на вирусы, попробуйте востановить через восстановление системы, если данная функция не была отключена.Это вкрадце.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.06.2017 в 08:21.
    Марий Эл, п.Советский
    105
    rx4sx
    Какая операционная система установлена?
    Ильдар, RX4SX 73!
    Переустановите винду,поможет.
    С уважением,Василий.
    105
    rx4sx
    Проще переустановить OS. Человек просто время меньше потеряет и нервы. Сделать обновление, а не новую установку. Заодно система полностью обновится. При том что ранее установленные программы не пострадают. А "чистильщиками" реестра можно и проблему усложнить. Нужно знать что удалять подобными "чистилками" из реестра.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.06.2017 в 08:22.
    Ильдар, RX4SX 73!
    Аватар для UA1AUB
    64
    MemeoLauncher2 -наверное так этот файл называется? Правильно UA6BBX написал про некорректно удаленную софтину. Я бы в реестре ручками поудалял все, что с memeo начинается.*
    А софтина небось была *http://www.memeo.com/en/premium-backup/features/
    Последний раз редактировалось UA1AUB; 20.09.2012 в 20:45.
    Аватар для rm9wn
    Башкортостан
    100
    rm9wn ex ua9wtx
    операционная система ХР-2,сегодня удалил Dr.Web с компьютера,может он у меня поврежден, сразу включается на усиленную защиту и экран компьютера начинает мерцать,отключается этот антивирус только при перезагрузке.Установ ил Avast,но он скидывает на синий экран,скачаю предложенный Dr.Web и попробую запустить его в своем копютере.Как зайти в реестр?
    Цитата Сообщение от UA1AUB Посмотреть сообщение
    MemeoLauncher2 -наверное так этот файл называется? Правильно UA6BBX написал про некорректно удаленную софтину. Я бы в реестре ручками поудалял все, что с memeo начинается.*А софтина небось была *http://www.memeo.com/en/premium-backup/features/
    В таком случае поставьте её снова и удалите корректно вновь.Но на вирусы проверьте обязательно.Это для топикстартера ответ. Именно с диска проверьте.Другое может уже не помочь.
    105
    rx4sx
    Для того чтобы зайти в реестр нужно знать для чего и что, короче надо скомпом разговаривать на "ты". Если не уверены, лучше не лезьте туда. Так что все зависит от Вашего профессионализма в данном направлений\сфере.
    Ильдар, RX4SX 73!
    Аватар для UA1AUB
    64
    Если восстановление системы не отключено -можно начать с отката.*
  1. КПК-навигатор связать с компьютером
    от KOLHOZNIK в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 19:57
  2. Проблемы с громкостью
    от Фанат в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 19:38
  3. Проблемы с Арак-2
    от Ivan* в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 22:57
