Когда-то спрашивал, но ответа так и не было... Спрошу еще раз...
Ноутбук Ассер (питание от сети, аккум. родной, но держит не более 5мин), ХР лицензионный.
Сослепу ткнул штекером (микрофона) в один из разъемов USB, после этого комп перестал запускаться... Танцы с бубном (без вмешательство в железо) восстановили работоспособность (все USB порты целы), НО...
Комп перестал ШТАТНО выключаться и уходить "спать", после подобной попытки вроде все происходит штатно, но через несколько секунд вновь происходит САМОПРОИЗВОЛЬНЫЙ запуск компа.
Появилось интересное явление, если перед выключение (или отправлением спать) выдернуть из компа штекер сетевого питания, то все проходит штатно и потом штекер можно вернуть обратно.
Комп при питании от аккум. выключается штатно, а при питании от сети комп после выключения вновь запускается.
Никакие программные действия (замена BIOS, переустановка системы) не помогли.
У авторизованного сервисного центра было одно предложение - поменять материнку, но я пошел дальше...
А что скажут уважаемые форумчане?
Спасибо от ES1BA
Ещё вопрос.. IBM ThinkPad 30 .. не запускается.. акк. дохлый, но от сети не запускается, только вентилятор включается, дисплей тёмный. Пробовал подключать внешний монитор, нет эффекта. Какой приговор?
Был в наличии типа вашего. По железу Р2. Наличие LPT, COM, USB, CD, FLOPPY позволяло прошивать старые радиостанции, тюнеры, флэш память различных устройств и т.д. под вин.98,ХР и ДОС. Аккум тоже был "убитый". "жёсткий" всего 3 гигабайта. Пропадало изображение при определённом положении крышки-экрана. Причина была в шлейфе- из-за старости был на грани перелома. Заменить было нечем и при нормальной картинке на экране место излома шлейфа было промазано китайским полимерным двухкомпонентным клеем А-В. Проблема исчезла. Отдал впоследствии другому "прошивальщику"- автоэлектрику.
Судя по всему ваш ноут-"старичёк" придётся разобрать и тщательно осмотреть внутренности и почистить всё что подключается через разьёмы к "материнке". Батарею БИОС проверить и заменить (вероятнее второе). И если это не помогло, то с надеждой на то, что железо исправно и есть стимул "поковыряться", следует попытаться перепрошить БИОС. Похожие примеры по этой теме здесь, здесь и здесь. Короче надо "рыть" в интернете какая сама прошивка БИОСа нужна на вашу машину. Предварительно посмотрев какое у вас "железо"- какая "мамка", какая флэш БИОС.
Может всё получиться быстро и легко, а может быть так что придётся повозиться. А надо это вам или нет - это ваш выбор.
Спасибо от Сергей 12701
R2RBN,
Александр, сорказми смех тут не уместен.Скупой как известно платит дважды.
Конденсаторы работают в очень тяжолом температурном режиме в БП. Были случаи когда блок питания выходил из строя каждую неделю и виной всему были электролиты. А были печальней случаи когда выходили из строя узлы на мат.платах. Все это дорого нынче сейчас что ремонтировать что новое покупать...увы.
Порты USB могут определяться системой как целые, а на самом деле "подпаленные". По питанию подпаливают к примеру втыкая различные гаджеты для подзарядки, у которых ток заряда больше чем может выдать порт. "Левые" и не качественные шнурки тоже могут создать проблему. Плохо когда питание попадает на дата входы, как наверное и получилось в вашем случае. И бывает что порт пустой, а система определяет что туда что то не понятное подключено.
Что бы убедиться в том что с USB полный порядок, то надо зайти в БИОС и отключить USB. И не забыть сохранить изменения, для верности проверить, зайдя повторно в БИОС. И посмотреть как реагирует ваш ноутбук- остались или пропали "интересные явления".
Может быть это или это вам поможет.
Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 13.06.2017 в 13:23.
Спасибо от ES1BA
Вам правильно сказали скорее "заскоки " в южном мосту так как но за всё это отвечает(усб,систем энергобеспечения и тд и тп)
Но не менять же всё подряд,поменял какие не рабочие и всё будет работать,у меня НЕ РАЗУ не было чтобы блоки питания переставали работать после ремонта,а ремонтировал я много чего и часто. Ну ,а менять все 4 колеса когда проколол одно тоже сомнительное занятие.
Бездумно менять все подряд - глупое и неблагодарное занятие. Тем более что вовсе не факт, что новый конденсатор будет лучшего качества. Совершенно однозначно надо менять все, имеющее хоть минимально заметную припухлость. И крайне желательно, если уж полезли внутрь, проверить (хоть каким способом) ESR конденсаторов. Да и при замене на новые проверить характеристики новых еще до установки.
