Страница 22 из 69 ПерваяПервая ... 121920212223242532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 686
Тема: Проблемы с компьютером
  1. #211
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Доброго всем здоровья! Хочу обратить внимание на одну из причин выхода из строя бп компьютера. Обращайте внимание на плотность прижатия силовых транзисторов в бп к радиатору, очень часто банально недожаты винты крепления транзисторов к радиатору что приводит к их выходу из строя от перегрева. 73!
  2. #212
    Всем доброго дня!
    Есть такая проблема с компом: Поставили Windows 8, перестали работать все программы, которые без проблем работали под 7кой. Есть ли какая программа, которая решит эту проблему или только сносить винду?
  3. #213
    г.Таганрог
    5,064
    Сегодня принудительно обновился до последней полной версии 1803 W10Pro 64bit. Это ожидаемое апрельское обновление ,как пишут финальной версии ....ну видно будет. Все прошло без замечаний все работает ,все открывается ,ничего не слетело! Вроде у меня кто спрашивал ,а хочу ли я......Ну а продолжать работать на "доисторической" ОС тоже не есть ГУТ.
    На мой взгляд даже быстрее стал работать комп. может ошибаюсь он и ранее ......... Вот что сейчас.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 28.05.2018 в 19:12.
  4. #214
    Цитата Сообщение от michlen Посмотреть сообщение
    Поставили Windows 8, перест/али работать все программы, которые без проблем работали под 7кой
    Вот сколько 8.1 не ставил, с точностью наоборот, под w 8.1 меньше проблем с софтом, чем под 7. Даже совсем древний работает.
  5. #215
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    420
    UF8A ex RD9AF Анатолий
    Что пишет при попытке открыть программы, что просит.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.11.2018 в 08:57. Причина: П.6.2
    73! Анатолий.
  6. #216
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    Наверно надо запускать эти программы в режиме совместимости с 7-й
    Всё будет хорошо
  7. #217
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    420
    Там просто напросто нет наверно нужной библиотеки DLL а их надо телегу и маленькую кучку. Надо смотреть чего просит.
    У меня W10 нет нет да запросит чего нибудь, приходится ставить
    73! Анатолий.
  8. #218
    г.Таганрог
    5,064
    Вот и первый глюк после установки. Не установился драйвер для NVIDIA GeForce GTX 1050Ti. Второго монитора не видит.
    Пришлось срочно в ручном режиме скачать драйвер и установить .Заработало ,второй монитор видит и работает. Вот не было забот ,так.......
  9. #219
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    420
    Сегодня добровольно Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289871 и все работает, и оба монитора видит , все проги открывает .
    В этой папке должно все остаться . Потом её можно удалить.
    73! Анатолий.
  10. #220
    г.Таганрог
    5,064
    Второй монитор мне понадобился позже ,а папку удалил сразу ,30Гб мне не очень были нужны.Скачал драйвера ,установил и нет проблем.
  1. КПК-навигатор связать с компьютером
    от KOLHOZNIK в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 19:57
  2. Проблемы с громкостью
    от Фанат в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 19:38
  3. Проблемы с Арак-2
    от Ivan* в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 22:57
