Страница 27 из 69 ПерваяПервая ... 172425262728293037 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 686
Тема: Проблемы с компьютером
  1. #261
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    Следующий этап: перенести ценную инфу с ноута и переустановить ОС, драйверы и проги заново.
    Ноут был забыт на 2 года.
    В самодельной бочке ( при изоляции ) решил достать и разобрать
    ещё раз.
    Снял ж.диск, протестировал его отдельно- вопросов нет.
    А вот добравшись до системы охлаждения( Аида показала
    разогрев ЦП98 гр) снял в сборе.
    И как раньше не подумал?!!!
    Грею трубку со стороны процессора феном,
    а противоположный торец холодный.
    Поиски трубки пока не дали +результата.
    А вот материнку в сборе на Али за 2300 р
    без проблем!
    Вот думаю- куда плыть!
  2. #262
    Добрый день, господа.
    Материнская плата GIGABYT GA-P31-S3G. Старенькая. Работала дома. Комп включен, как правило, с 8-00 и до 24-00. Два года назад вместо W7 установил W10. Интернет, иногда кино. Никаких излишеств. Для себя любимого есть подарок от сына - на день рождения более современная машинка. Использую ее при работе с СДР трансивером. Сделал еще один такой же трансивер ( СДР ). Захотелось посмотреть и измерить качество своего сигнала. Детально его промерить. Подключаю к этому компьютеру – абсолютно не давится зеркальная полоса как по приему , так и при передаче. Начинаю разбираться. Стерео выход есть. Музыка, стереозвук фильмов в норме. А по входам – сигнал моно. Разъемы без повреждений, внутри не замыкаются. Звуковая карта встроенная. Отключаю в биосе. Ставлю заведомо рабочие 3 звуковухи разных производителей
    ( поочередно ). Устанавливаю драйверы. И тут начинаются танцы с бубном. Для саундбластер драйверы устанавливаются, но окончание установки драйверов не происходит – пишет, что не видит карты в составе оборудования. Но диспетчер устройств видит карту и сообщает, что нет драйверов. Для карты Asus Xonar DG драйвера устанавливаются, но система отвечает, что не подключен звуковой кабель. Третья карта видится, но драйверы не устанавливаются. Соответственно, звук отсутствует . Все карты проверил на компе у приятеля, рабочие. Снес W10. Установил W7. С небольшими вариациями – эффект тот же. Вопрос к знатокам. Какова вероятность, что материнка требует ремонта? То, что у меня руки кривые, я и сам знаю. С компьютером на «ВЫ». В итоге – встроенная звуковая карта для работы в составе СДР трансивера непригодна, а добавить другую карту не могу. Покупать новую материнку вряд ли буду – пенсионер, дорого. Фактически это для одного прибора - анализатора спектра. Но, если понадобится, заменить смд-детальки смогу. Исторически сложилось, что этот комп достался мне от сына несколько лет назад. Сын не радиолюбитель и не музыкант. Поэтому работал ли звук, как положено, или нет – неизвестно.
    С уважением, Сергей.
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
  3. #263
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Это характерно для микрофонного входа, а вот линейный просто обязан быть стерео. По части установки драйверов для достаточно распространенных карт - обычно и бубен не требуется, но если платы видятся в диспетчере устройств, то вряд ли материнская плата требует ремонта
    Вадим
  4. #264
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Применяю один канал звуковой карты для анализатора спектра, если нужен анализатор спектра.
    Сергей sgk.
  5. Спасибо от SNABBER
  6. #265
    SNABBER, звуковая карта по умолчанию вводится в работу именно встроенная, а переключить на установленную в разъём на материнке или внешнюю включенную в USB, надо при начале загрузки компьютера через BIOS.
    В Win 10 включаемая в USB должна автоматически становиться "главной".
    Приложена программка (первая попавшаяся), она при запуске "щупает" все доступные входы, посмотрите, видит-ли ваши карты.
    Леонид
  7. Спасибо от SNABBER
  8. #266
    100% вероятность что все работает.
    Мне не понятно следующее:
    - зачем Вы
    ставите? Зачем Вам 3 звуковые карты?
    а причем тут звуковая карта?
    Мои рекомендации:
    1. Используйте Win7, не нужен Вам Win10.
    2. В диспетчере устройств посмотрите, установлены ли звуковые карты. Если да - больше никаких драйверов устанавливать не надо.
    3. Найдете спеца по компам рядом с Вами
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  9. Спасибо от SNABBER
  10. #267
    И микрофонный и линейный.
    Для меня это, как бальзам на раны...
    Я, в качестве анализатора спектра использую PowerSdr.
    Да, это я делал.
    Недостаточно владею компьютером, поэтому и задаю, возможно, глупые вопросы...
  11. #268
    Воронежская область
    1,681
    Ну, не знаю, у меня, например, имеется компьютер примерно с такой же материнкой, как у топикстартера, там вполне себе уживаются аж 4 звуковых устройства - встроенное в материнку, в слоте PCI, встроенное в видеокарту и внешний USB ЦАП. Причём для любой задачи можно выбрать любое из этих устройств прямо в Виндоус(в параметрах звука), причём это получается в любой Винде, от ХР до 10, без всяких заходов в БИОС.
    ...Сейчас посмотрел в Вин10 на новом компе - то же самое, только нет звуковой карты в PCI слоте, 3 устройства, выбирай любое...
    P.S. Возможно, нужное устройство надо выбрать прямо в программе - SDR.
    Последний раз редактировалось Александр_М; 22.09.2020 в 23:46.
  12. #269
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Если по какой либо причине не работает один канал звуковой карты и нужен анализатор спектра, то есть программы которые работают с одним каналом. Например Wiirad, HDSDR.
    Сергей sgk.
  13. #270
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Первое что нужно сделать установить родные дровишки от звуковой карты. После этого нужно смотреть ваш сдр.
  1. КПК-навигатор связать с компьютером
    от KOLHOZNIK в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 19:57
  2. Проблемы с громкостью
    от Фанат в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 19:38
  3. Проблемы с Арак-2
    от Ivan* в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 22:57
