Это слишком сложно для меня. Не могу ответить.
Есть также одна неприятность с компьютером.. Может ошибаюсь, так как печатаю не постоянно, но вроде это появилось при замене XP на семерку. При выводе на печать, принтер долго "задумывается". Иногда это длится несколько минут. Принтер Canon LBP2900. Драйвер устанавливал как автоматически, так и с диска.
Владимир_К,
Доброго дня.
У меня точно такой же принтер, начинается печать примерно через 2..3секунды. Win7, x64, Amd 3ядра, озу 8гб. Драйвер крайний с сайта кэнонов скачан насколько я помню.
Спасибо от Владимир_К
LBP-2900 поддержка USB 2.0.
Можно было бы попробовать, но я не могу вытащить кабель. Разьем углублен, взяться за него нельзя, а тянуть за кабель... Кабель родной, тот что шел в комплекте. И за прошедшие годы разъем вытаскивал, ну может десяток раз. И то из гнезда компьютера. Поэтому до износа его далеко. На компе стоят две системы - семерка и ХР. Так вот, под ХР никаких задержек нет. Поэтому, кабель, вне подозрений.
попробуйте установить как указал коллега - крайние с сайта (тот который поддерживает Вин7) Задержка вполне может оказаться особенностью драйверов.
После установки убедитесь, что именно установленные драйверы используются устройством... Винда она такая, может драйверы поставить, но устройство будет продолжать работать под ее дефолтными (автоматическими) драйверами.
Смелое утверждение. Возле гнезда есть откидывающаяся боковая крышка, откройте ее и будет хороший доступ к разъему. Принтер старый поэтому не помню уже, но вроде он продавался без шнура USB. Механизм крутится когда вы отправляете задание на печать? Если крутится дольше чем обычно, то посмотрите в свойствах, не стоит ли у вас выбор плотной бумаги, на плотной бумаге принтер крутит механикой дольше - поднимается температура в термоблоке, чтобы впечь тонер плотную бумагу. Вообще начните с кабеля, другое гнездо USB на компе попробуйте. Удачи!
Драйвер скачайте с оф. сайта, принтер сняли с производства до появления Win7, на диске его нет.
Последний раз редактировалось R3LL; 24.09.2020 в 18:40.
