Страница 33 из 69 ПерваяПервая ... 233031323334353643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 686
Тема: Проблемы с компьютером
  1. #321
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    R OK
    Всё понятно. Спасибо.
    Вопрос снят.
  2. #322
    Россия
    1,763
    6
    сгорел БП модель NV-500, выгорели силовые ключи, дежурка на 2N60 , конденсаторы фильтра на 820 мкф
    ключи D4515 заменил и так же дежурку. Но не хочет запускаться. шим 2012 информацию не нашол какая цекалевка?
    Подскажите может схема есть ( где нибудь) режимы тоже не понятно +300 есть, через лампочку мигнет и все - значит короткого нет?
ID:	353706   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Гар3; 12.03.2021 в 10:06.
  3. #323
    Вам бы вот здесь спросить. http://www.espec.ws
  4. #324
    Если в дежурке сгорел транзистор - то есть большой шанс, что первичная обмотка в ней умерла. При выгорании силовых нужно внимательно проверить цепи в их базах-затворах. Если ШИМ с управлением по току - то датчик тока.
    В любом случае - если дежурка не запускается - то и БП будет мёртв. При отладке подобных БП я запитываю ШИМ отдельно, без подачи высокого напряжения и смотрю, что к чему, дальше подаю вместо высокого напряжения порядка 20-50в и смотрю на работу силовой части и выпрямителей. Только потом уже запускаю от полного напряжения.
  5. Спасибо от UR4UBQ
  6. #325
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Доброго времени суток! В системнике моём исполь3уется материнка MSI MS-7267 945 GCM5, полетела одна и3 планок памяти скорее всего и3-3а скачка напряжения, думаю, приобрёл две планки по 2 Гб (было 2 по 1 Гб) но вот во3никла проблема - по отдельности планки 3апускаются, вместе либо после 3агру3ки БИОС выбивает *экран смерти* либо сра3у после 3агру3ки Виндовс, по отдельности работает компьютер нормально не3ависимо в какой слот какая планка установлена. По общим рекомендациям какие нарыл в интернэте ничего не помогло ( то бишь, настройки биоса либо, как часто помогает кому-то что под процем контакта не было), проц 775, в чём ещё может быть причина? И3 старых планок по 1 Гб одна работает, другая - если ставить - то на экране сплошные цветные полосы, видеокарта на борту интегрированная, отдельной AGP пока не приобрёл.
  7. #326
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    UR4UBQ, Планки приобрели одинаковые?
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
  8. #327
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Чипы (kingstone), характеристики одинаковые, производитель разный - тайвань и чайна.
  9. #328
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    Вот вам и причина! У китайцев свои вольты, амперы, секунды, килограммы.
  10. #329
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Минимум одна из планок дефективная, однако. На алиэкспресс покупали?
    Игорь
  11. #330
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    IG_58, Не факт. 945 чипсет он вредный на память.
  1. КПК-навигатор связать с компьютером
    от KOLHOZNIK в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 19:57
  2. Проблемы с громкостью
    от Фанат в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 19:38
  3. Проблемы с Арак-2
    от Ivan* в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 22:57
