Страница 37 из 69 ПерваяПервая ... 273435363738394047 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 686
Тема: Проблемы с компьютером
  1. #361
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,888
    ex RV9CAG
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    alexis, и какую загрузку памяти показывает системный монитор, при Вашей повседневной нагрузке на ПК?
    Примерно половину от всего физ.объёма.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  2. #362
    Украина
    3,416
    тогда нормально и на 4 гигах можно жить.
    У меня вот прямо сейчас 5,3 гига оперативки занято. Так это "легкий" режим (11 вкладок брузера, ExpertSDR, Sonos, клиент телеграмма, ну и по мелочи всякие драйверы звуковых карт (они же тоже в памяти висят)), в рабочем режиме, когда по работе открыто 40 и больше вкладок браузера и 9 гигов и 10 бывает занято. особенно когда в гугл таблицах сложные просчеты идут - тем вообще только давай оперативу. Грузят оперативу не сколько сами браузеры(браузер в чистом виде мегабайт 100 потребляет), а сайты которые загружаются в эти браузеры.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.08.2022 в 15:31. Причина: П.6.2 Правил.
    73! Сергей
  3. Спасибо от UR4UBQ
  4. #363
    Лучше переустановите,еще и синий экран, всякие ошибки выдает. Уже что то криво пошло.
  5. #364
    Здр-те! Всех с Новым Годом! В планшете Самсунг Галакси Таб 2 с Андроидом 4.2.2 перестал работать Скайп. При чем он загружается но на нажатия не реагирует. Я его удалил и скачал в Плеймаркете новый и снова установил и он так же не работает! Пробовал устанвливать пару версий APK одна из них якобы установилась и просит ввести Логин и Пароль и долго крутится и пишет типа Логин и Пароль неверные хотя на настольном компе Скайп с этими же Лог и Пароль работает. Подскажите как решить эту проблему? Спасибо за ответ.
  6. #365
    Россия, Омск
    13
    В такой ситуации если толком конкретно например я не знаю, что делать с железом и каким то удаленным файлом из за которого синий экран, я стараюсь или откатить систему назад в безопасном режиме или же перебиваю ОСь. Все же быстрей, чем разбираться с кривой уже виндовс.
  7. #366
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    Скорее всего Вы уже отремонтировали свой Самсунг или скорее всего поменяли Но смею предположить ,что старый Андроид .
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  8. #367
    Не запускается ноутбук Acer. Цепь питания процессора показывает 2.5 Ом. , без процессора нет замыкания. Сопротивление процессора Core может быть таким или он сгорел ?
  9. #368
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    ewgen75, измерил на рабочей десктопной плате с процом Intel CPU Core2 QUAD Q6600, сопротивление примерно равно 1.2 Ом.
    Но учтите, что он не ноутбучный и потребляет - «мама не горюй»
  10. Спасибо от ewgen75
  11. #369
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    ewgen75, это не замыкание. Причина в другом. Второе, вопрос поставлен ни о чем. Что значит "не запускается"? Это как спросить "почему машина не едет".
  12. #370
    Сколько по времени работал? Если более 5 лет, то посмотрите на состояние конденсаторов и мосфетов в области формирования питания процессора. На самой плате есть ли затемнения от перегрева? Сокет процессорный тоже неплохо бы просмотреть под увеличительным стеклом.
  13. Спасибо от ewgen75
  1. КПК-навигатор связать с компьютером
    от KOLHOZNIK в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 19:57
  2. Проблемы с громкостью
    от Фанат в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 19:38
  3. Проблемы с Арак-2
    от Ivan* в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 22:57
