Страница 26 из 27 ПерваяПервая ... 162324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 264
Тема: Вертикал из удочки и компактный “Z-match” антенный тюнер
  1. #251
    Антибиотик,
    Смотрите. Метода такая. Сначала ставите антенну и вешаете штатные противовесы...
    Вот когда всю конструкцию поставите, тогда можно начинать конструировать СУ.
    Дальше варианты.
    1. Измерить комплексное сопротивление, просчитать LC элементы, собрать на макетке,...
    2. Сразу начать с макетки и катушки ИЗ ГОЛОГО медного провода + КПЕ . Дальше начинаете танцевать вокруг с бубном...при непосредственном контроле КСВ - добиваясь минимума
    Других вариантов нет!
    зы. Забыл уточнить. Пляски с бубном сопровождают оба варианта!!! Разница только в том, что в пп.1 менее утомительно!
    Хатуль мадан.
  2. Спасибо от UT4UCM
  3. #252
    13,753
    Алексей2009,
    Всегда есть. А пляшут с бубном нехай "воистину верующие". Мне "ленивому" достаточно прикинуть входное антенны по МАМАНЕ, фидер по TL, по этим данным подобрать СУ под условия своей "тумбочки", и внизу (у источника) подстроить его по максимому ВЧ напруги на входе в АФУ (без всяких, КСВ-метров, анализаторов и "настройки" антенн и противовесов).
  4. #253
    Цитата Сообщение от RV3LE Посмотреть сообщение
    Но на такой "мачте" очень хорошо размещается пирамида на 7 МГц. Правда запитывать её прийдётся отдельным кабелем (запитка верхняя), но эффективность такой антенны будет очень высокой.
    Пирамида на 7 мГц будет работать на 14, 21 и 28 мГц?
  5. #254
    Нижний Тагил
    589
    UI8CM
    Не слушайте форумных теоретиков , делайте этот Z-MATH по описанию и спокойно пользуйтесь без приборов - согласовать антенну можно "на слух" - покрутите ручки КПЕ и сразу услышите момент согласования . Вертикал Ваш если на каком-то диапазоне согласовать не получится - в Z-MATH поменяйте местами вход-выход - 50 на 50 что получится . И наплюйте на узкополосность вертикала на удочке - тюнер поможет .
    Описание такого тюнера с ферритом выкладывал RK4FB в одном из выпусков журнала СQ-QRP .
    Игорь UI8CM
  6. Спасибо от Alex_54
  7. #255
    Аватар для UB1QBD
    82
    UB1QBD
    Добрый день ! Вопрос такого плана собрал вообщем СУ, но вопрос в следующем .... при настройке на 50 ом (эквивалент) , КСВ метр трансивера уходит ближе к 1 ...а светодиод в индикаторе светиться ... в чем дело, что не так ....на 7 мгц., да он тухнет, на 80 слегка тухнет (но продолжает гореть) , на 20 м и выше то же самое ....т.е. горит собака, а ксв метр трансивера показывает ближе к 1
    Как быть ? куда бежать ?
    схема отсюда http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1597838
  8. #256
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Антибиотик, а Вы сначала на эквивалент нагрузите один мост, без СУ. Будет ли светиться? Возможно нет баланса моста.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #257
    Аватар для UB1QBD
    82
    UB1QBD
    Да, похоже как раз баланса и нет...что скажите видосик маленький и фото вот:
    https://cloud.mail.ru/public/JQLn/pJV2UeH3T
    https://cloud.mail.ru/public/BG6s/Hv1MFVCvK
    Что сделать ? Что менять ?
  10. #258
    Если Вы сделали мост в точности как на приведенной вами ссылке, работать не будет! На приведенной схеме, по сравнению с оригиналом, есть ошибка: вместо автотрансформатора T1 (по схеме оригинала) появилась катушка L1, т.е. первичная обмотка, включенная между выходом моста и точкой соединения резисторов R1, R2 "пропала" (попросту - закорочена), а вторичная (повышающая обмотка) обмотка превратилась в L1. Хотя в спецификации к схеме приведены данные материала сердечника и витки для Т1. чтобы не "маяться" с трансформатором, просто разорвите соединение выхода моста с точкой соединения R1, R2 и закоротите L1. Резистор 1кОм оставьте подключенным к точке соединения R1, R2
    Юрий
  11. #259
    Аватар для UB1QBD
    82
    UB1QBD
    Спасибо за информацию ...а вообще я наверно правильно понимаю что марка феррита в катушке индикатора не играет по большому счету ничего , а то я взял маленькое колечко из миниатюрной лампы дневного света ...
  12. #260
    Трансформатор нужен для повышения чувствительности моста. Сделайте мост, для начала без трансформатора, как я посоветовал, а затем уже будете экспериментировать с трансформатором...
    Юрий
  1. Тюнеры - новый подход (S-Match, FRI-Match)
    от ur0gt в разделе Антенны
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 02:26
  2. Вертикал из удочки и полёвки
    от UT4UGQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 182
    Последнее сообщение: 27.03.2019, 15:46
  3. Тюнер z-Match
    от zzz в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 13:14
  4. Простой антенный тюнер Z-Match
    от Bumerang в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 15:30
  5. Антенный тюнер FT450
    от UR3AHA в разделе FT-450
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 18:11
