Страница 1 из 24 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 233
Тема: USB Индикатор КСВ и Мощности с комп интерфейсом (Мой КСВ-метр часть 2)
    Здравствуйте,вот собрал ещё один КСВ метр,на этот раз он имеет USB и комп.интерфейс.КСВ метр может измерять КСВ и мощность с трёх разных датчиков, под каждый датчик настраивается измеряемая можьность и предел КСВ. Можно работать как совместно с компьютером, так и без него. Все настройки сохраняются в памяти. При достижении предела КСВ для датчика на ножке 11 контроллера появляется логическая 1 - это можно использовать для блокировки (трансивер, усилитель), можно также принудительно включить блокировку из програмы, также издаётся предупреждающий сигнал из пьезодатчика. На плате имеются 3 кнопки, переключение датчиков, и установка предела КСВ. КСВ имеет 3 предела мощности 200, 100 и 200 ватт, а предел по КСВ 4.
    upd:
    Немного переделал прошивку и программу.
    Версия 2.1
    - Переделал прошивку теперь пределы мощности равняются 50, 120, 400, 600, 1200
    - добавил переключение предела мощности кнопкой на 10 ногу (смотри схему) - теперь можно совсем автономно работать.
    - исправил отображение мощности при изменении КСВ
    Настройка:
    Скрытый текст
    При первом включении мохьность будет показываться некоректно, для установки подключаем КСВ метр к компьютеру через USB,после автоматической установки устройства в системе,запускаем программу и выставляем пределы мощности для каждого датчика.Далее подстроечными резисторами (на схеме не показаны) "прямой" устанавливает требуюмую мощьность,а "обратной "вгоняем" КСВ". И так для каждого датчика.
    Вот и вся настройка.
    Фьюзы для програмирования Нажмите на изображение для увеличения.
    Немного фоток Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120416 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120417 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120418 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120419 Нажмите на изображение для увеличения.
    В архиве схема,прошивка и печатка (в ней отсутствует выход на пъезик, так как сначала его не планировал) и 2 варианта программы для 32 и 64 систем.
    Вот ещё записал небольшое видео о работе КСВ метра.
    Скрытый текст
    Ссылка на видео.
    Прошивка для контроллере написана на BascomAVR
    Программа для компьютера на PureBasic 4.51
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 27.09.2012 в 21:22. Причина: Обновлена схема и прошивка
  2. Спасибо от Minachim
  3. #2
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Цитата Сообщение от Сашоок Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,вот собрал ещё один КСВ метр,на этот раз он имеет USB и устанавливает требуюмую мощьность," .И так для каджего датчик
    Мне понравилось только зачем 3 датчика ? 1 между транссивером и УМ , 2 с антенной а третий что на УКВ ? Посмотрел видио очень хорошо работает .
  4. #3
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    А зачем USB? Какая может быть максимальная длина кабеля USB. Какую версию USB поддерживает программа?
    73!
    Vic/ut1wpr
  5. #4
    Чебоксары
    49
    R4YAG
    А 3 вход видимо НЗ или на 1200мГц или по вашему желанию
    Последний раз редактировалось RA9CKJ; 21.09.2012 в 19:37.
  6. #5
    Москва
    1,448
    RW2CW
    если еще мощность пиковую как LP-100A - будет мерить- цены не будет.
  7. #6
    Понравилось буду делать. А схему под DIP корпус можно?
    Валерий
  8. #7
    Аватар для vovanez
    Сибирь,Омск
    114
    exUZ9MWT,exUA9-146-037
    то EW1CD:А что,самому не судьба тупо скачать датыш на мегу и переписать поножовщину?Тем самым ты освободишь автора конструкции от необходимости отвечать на вопросы для начинающих,не та ветка вроде.
    Последний раз редактировалось vovanez; 21.09.2012 в 21:17.
    И вообще у меня большой словарный.. этот.. как его... (с) не моё
  9. Спасибо от ew1cd
  10. #8
    +1
    + "градусник" (барграф) включать на ЖКИ по желанию.
  11. #9
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    +1
    Да сделать то без продлем места только в конроллере нет,заполнен на 99 процентов.Если только поставить Atmega 168 у которой памяти в 2 раза больше,а цокалёвка 1 в 1.Но её у меня пока нету.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    2 на кв и 1 на УКВ, обычно(ну по крайней мере часто)у у радиолюбителей имеется 1 антенна на нч бенды(обычно треугольники или дельты), 1 на вч (яги и тд и тп) ну и конечно что не будь на 2 метра. Я исходил из этих соображений.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Интересно было попробывать с USB поработать и это скорее самая главна причина,сначало хотел просто на 3 датчика сделать КСВ метр, потом пришла мысля прикрутить его к компьютеру(заодно попробывать свои силы в програмировании на компе),а потом уже решил и USB попробывать,не делать же на устаревающем COM.Вот как то так. У меня длинна гдето метра 4 кабеля(переходник от компа+шнур от принтера которым подключал КСВ метр).USB здесь програмный и оформлен как нестандартное HID-устройство так что тут до USB 2.0 ещё далеко.
    Последний раз редактировалось R2RBN; 22.09.2012 в 07:03.
  12. #10
    ст.Отрадная
    256
    UA6BQN
    Сашоок, что-то я не понял, 200, 100 и 200Вт, поясните пожалуйста.
    Владимир
  1. Цифровой индикатор КСВ
    от Sergey_4z5ky в разделе Антенные приборы
    Ответов: 648
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 08:56
  2. Мой КСВ-метр
    от R2RBN в разделе Измерения
    Ответов: 821
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 22:16
  3. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  4. Простейший цифровой индикатор КСВ
    от Кукин Николай Николаевич в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 22:40
  5. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
