На первый взгляд, ничего сложного, но хотелось бы прояснить для себя несколько вопросов по данной схеме. А именно: в случае параллельного включения двух транзисторов, кроме уменьшения шумов, каскада какие ещё возможны изменения характеристик каскада? Правильно ли параллелить данные транзисторы "этажеркой", или лучше с индивидуальными цепями в "И". При параллельном включении двух транзисторов нужно ли уменьшать номиналы R1 и Rи? Как расчитать выходное сопротивление данного каскада, и какое влияние окажет на него контур L1C1? Для данной схемы согласования с ЭМФ нужен ли проходной С3?
