Спасибо от UA6AMF
У "Прохора" и у многих Айкомов есть одна особенность - если его оставить на долгое время в режиме приема, то он мог сам себя хорошенько разогреть, т.к. вентилятор мог включиться ТОЛЬКО при включении передачи, а дальше он уже охладит трансивер. Выходит, не хочешь, чтобы к моменту ответственной передачи трансивер имел "лишние градусы" - периодически подходи и нажимай на педальку! Особенно в условиях наших стесненных городских шэков с тесными отсеками для аппаратов. Весьма уважаю эту фирму, но считаю этот момент глупейшей недоработкой. В 7600, говорят, наконец-то исправили.
Абсолютно с Вами согласен! Мое (правда, не только моё) предвзятое отношение к повышенной темперетуре корпусов современных аппаратов - это больше недоработки в головах, чем в железяках. Слишком много в свое время напалено дорогущих транзисторов - от сюда и "пунктики" в головах.
Трансивер создавался как безшумный и малогабаритный, к нам поступало много предложений сделать охлаждение пассивным, т.к. многие живут в тесных квартирах, где рядом спит, например, жена, которой вентиляторы спать не дают. Это один из многочисленных примеров. Задача пассивного охлаждения в трансивере выполнена. Кроме этого на борту трансивера есть измеритель температуры корпуса, что позволяет в новых версиях внедрить терморегулятор. Для этого 12В вентилятор размером 140x140 кладется на радиатор трансивера и питается от 5 В. При низких оборотах он практически безшумный, охлаждает корпус до 30 градусов в режиме непрерывной передачи. Включение/выключение вентилятора коммутируется при помощи одного из ключей разъема Ext Ctrl. Питание +5В берется так же из разъема Ext Ctrl. Подключение и модель вентилятора будут опубликованы у нас на сайте после выхода релиза с этой функцией.
Пока создалась пауза посмотрите
http://www.google.ru/search?q=dj+con...=1600&bih=1043
Я читал, но что-то запутался еще больше. Наверное вопрос не очень сложный для знающих людей, только не пойму как указать IP адрес в сетевой карте для трансивера,
если для интернета стоит галка, получать IP адрес автоматически. Тогда нужно изменить IP адрес трансивера?
Вручную поменяйте IP- ник.
Если подключение не получится то зайдите в настройки модема в ведя в поисковом окне интернет браузера адрес 192.168.1.1, а по запросу логина и пароля в ведите admin/admin. В настройках LAN поменяйте IP адрес с 192.168.1.1 на 192.168.16.1 и выйдете с сохранением настроек. На Компьютере аналогично измените IP адрес к примеру на 192.168.16.50, и IP адрес шлюза на 192.168.16.1. IP адреса DNS сервера укажите из своего договора по подключению к интернет. На самом трансивере IP адрес оставте как есть по умолчанию. Должно все заработать.
Последний раз редактировалось Валерий RZ6AKK; 23.12.2012 в 10:56.
