Я до 200 знаков передавал. Тема задержки CW в SDR TRX уже давно неактуальна.
Естественно, надо придерживаться рекомендованных производителем системных требований к используемому компьютеру
http://sunsdr.com/ru/products/1-tran...r-sunsdr2.html
Последний раз редактировалось UA6LGO; 23.09.2012 в 22:40.
Вчера доверили поиграться с новой версией программы для SunSDR2. ИМД параметры оказались на высоте!
Внутриполосный ИМД на уровне -90 дБ (AGC-Fast). Возможно этот показатель еще лучше, т.к. выход трансивера подавался на вход звуковой карты ноутбука, а её параметры мне неизвестны.
Весьма порадовал показатель DR IMD3 2 kHz. Теперь он уверенно равен 100 дБ !
Два приемника, каждый со своими параметрами и в разных диапазонах - это круто! Думаю, что это будет не просто два приемника, а два трансивера...
С нетерпением ждем выхода очередных промежуточных и окончательных версий. Согласы подождать...
Это действительно так. Трансивер имеет два независимых приемника, при этом каждый из них может включиться на передачу на любом из диапазонов с блокировкой передачи на втором, фактически два трансивера. Более того, на каждой панораме можно работать СПЛИТом, крутить расстройку и т.п. также в пределах каждой панорамы в полосе обзора IQ-каналов можно использовать два приемника(по аналогии первого трансивера SunSDR), т.е. всего получится четыре приемника.
Можно просто отвернуться. А контрол-кноб-бокс выполнить в виде передней панели TS-590-го! Только боюсь, что со временем юзер все равно вернется к мышке. Как это было с подрулевыми переключателями скоростей для автоматических коробок передач в авто. Сделали по просьбам сторонников любимого рычага, мол, хотим сами управлять скоростями, а в итоге этим никто не пользуется.
Несмотря на заверения производителя, передача в CW таки работает! Видать, что-то они там недоотключили давая нам пробную программу...
Провел несколько связей.
Спектр "палки" выглядит весьма неплохо, во всяком случае для SDR передатчиков я лучше пока не видел. По сторонам тоже ничего криминального не обнаружил.
