Показано с 1 по 10 из 12
Тема: FT-817ND - излучение внут. гетеродина
    Аватар для RK3AMH
    Москва
    59
    5
    Купил б/у трансивер Yaesu FT-817ND взамен ремонтирующегося старого и сразу обнаружил отличия.
    1) На 145.496 МГц стоит несущая на S9+60 и на 145.800 МГц какие-то цифровые свисты. Отключаю штатную гибкую антенну, помехи падают в уровне, но остаются. На лицо паразитное излучение внутренних гетеродинов.
    2) При перестройке валкодера слышны цифровые "плимканья" частота который совпадает со скоростью вращения мной ручки.
    Версии плат:
    Main Unit 005180I
    PANEL Unit 006170F
    REF Unit 005410D
    К остальным платам доступ закрыт и версию посмотреть не могу, но судя по всему она последняя. Версии друг от друга отличаются последней буквой в номере платы (А - первая версия, F - шестая версия). Трансивер произведен в Японии, а привезен из США.
    А как у него с чутьем? может смеситель, того, убитый? А что скорее всего, есть проблемы с фильтрацией между цифровыми и аналоговыми цепями (дохлые конденсаторы). Тоже в ремонт. Столь компактную мыльницу б\у походного назначения я бы покупать не стал. Только новую. Впрочем, это исключительно QRP - игрушка. Ни приема как следует, ни передачи. Так, ручки покрутить.
    Аватар для RK3AMH
    Москва
    59
    5
    Чувствительность на слух нормальная. На прием работает хорошо, вот только на 2 метрах несущие. Я бы подумал, что это местные помехи, но даже в дали от города помехи сохраняются.
    Вскройте его и осмотрите внимательно, обращая внимание на следы возможного ремонта , "псивости" от влаги. Осмотрите "морду", точнее ее плату.
    Аватар для RK3AMH
    Москва
    59
    5
    Ничего подозрительного
    Еще такое может быть из-за пониженной мощности гетеродина. Например из-а обрыва буферного транзистора или пробоя его затвора. Не мешает проверить уровни по схеме.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Всякие свисты, пролазы, паразитные излучения бывают при плохой экранировке.
    Проверьте качество контактов между крышками (верхней и нижней) и шасси, подтяните сильнее винты, особое внимание к токопроводящим резинкам, прижимающимся к середине основной платы (там где межплатный коаксиальный разъём на внутреннем коаксиальном кабеле). Иногда резинка "от старости" уминается и плохо контачит, требуется её "расправить".
    Кстати, подобные "неприятности" случаются и с FT-857 / FT-897...
    Аватар для RK3AMH
    Москва
    59
    5
    Очень хотелось бы узнать у других владельцев FT-817ND по поводу щелчков на приеме при вращении валкодера и несучек на диапазоне 2 метра.
    Аватар для Alcatel
    Perm
    117
    Ra9frd
    пробовали запитать от батареек? может быть несущие "переезжают" вместе с блоком питания за город? у меня есть 817, послушаю "шелчки", но раньше в уши не бросалось их наличие.
    Паразитная емкостная связь
    При замыкании экрана платы PLL и экрана разъема J1 основной платы (см. фото - черный
    фломастер) уровень несущей значительно возрастает.
    Предполагаю, что в результате плохой экранировки существует паразитная емкостная
    связь между экраном PLL через крышку-скобу и выходным разъемом J1. Значительно устранил уровень несущей путем подгибания разъема J1 к плате. (см. фото-красный фломастер),
    а так же выполнения рекомендаций Veka (th!).
    Последний раз редактировалось ut2uw; 20.12.2013 в 13:24.
  1. Излучение H2B ?
    от Александр-50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 08:25
  2. продольное излучение(для экстремалов)
    от theoryman в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 11:11
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 21:36
  4. излучение класса J3EJN
    от Volk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 10:53
