Показано с 11 по 12 из 12
Тема: FT-817ND - излучение внут. гетеродина
    Проблема, аналогичная проблеме топик-стартера проявилась при установке DSP в тракт передачи. Особенно это было заметно именно пораженкой на вызывной частоте 145.500 при работе на "резинку", уровень помехи доходил до S5-S6. При использовании внешних антенн этого диапазона, удаленных хотя бы на 2-3 метра от самого трансивера, помеха практически остутсвовала. К сожалению, никакие экранировки платы DSP и изменения точек его запитки не помогли. Несмотря на явную положительную оценку работы DSP, проведенную корреспондентами, DSP пришлось удалить из тракта трансивера и вынести в отдельный внешний блок микрофонной обработки (в штатный манипулятор, по рекомендациям производителя, DSP я не ставил, так как манипулятором не пользуюсь, только гарнитурой)
    Виталий RM9WY http://rm9wy.ru
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от ut2uw Посмотреть сообщение
    Предполагаю, что в результате плохой экранировки существует паразитная емкостная
    связь
    Кроме этого связь возможна и через ёмкости самодельного фильтра на керамике. Удалите его, и поставьте штатный фильтр предназначенный для ФТ-817..
    73! с уважением Александр
  1. Излучение H2B ?
    от Александр-50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 08:25
  2. продольное излучение(для экстремалов)
    от theoryman в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 11:11
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 21:36
  4. излучение класса J3EJN
    от Volk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 10:53
