Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Ламповый ВЧ вольтметр
  1. #31
    Аватар для er2oz
    Тирасполь Приднестровье
    638
    помогите с определением номинала переменных сопротивлений R-37 R40 R46 в Ламповом вольтметре В7-15 . Достался с выдранными. Схем и тех. описаний полно а номиналов нигде не могу найти и если можно то еще номиналы кондёров в насадке ДН106 - С6 и С7
    ER2OZ... Первый тайм мы уже отыграли
  2. #32
    R37 - СП5-16ВА-0,25ВТ 680Ом 10%
    R40 - СП5-16ВА-0,25ВТ 4,7кОм 10%
    R46 - ПП3-43 4,7кОм 10%
    на ДН106 данных нет конденсатор конструктивный.
  3. Спасибо от er2oz
  4. #33
    Аватар для er2oz
    638
    Adagumer
    спасибо
  5. #34
    Киевская обл
    528
    UT7UP
    Цитата Сообщение от Vytas Посмотреть сообщение
    Сколько помню, надо этого прибора корпус заземлять. Без этого он не всегда нормально работает.
    Уважаемые коллеги! Вольтметр В7-15, его прежний владелец, научил как им правильно пользоваться. Чтобы стрелка не прыгала, всегда,
    перед началом работы по замеру ВЧ составляющей, ставьте предел измерений на max. Потом, в процессе, переключите на меньше.
    На выносной щуп одет хомут с коротким 10-12 см изолированным проводом с мини "крокодилом" на конце. В месте замера "крокодилом цепляемся"
    на корпус и производим замер. Использую последовательно со щупом емкость. Иногда, чтобы вернуть стрелку но "ноль", чаще приходится делать
    это на малом пределе измерения, кратковременно касаюсь емкостью корпуса - стрелка всегда возвращается на "ноль". Конец конденсатора изогнут
    в виде крючка вязальной спицы. В точку замера цепляю "крючок" и готово. Не знаю насколько это правильно, но я делаю так!
    С уважением Виктор.
  1. Вольтметр В7-26
    от Серёга в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.08.2022, 12:15
  2. Ламповый вольтметр
    от UD0DAB в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 10:14
  3. ВЧ вольтметр
    от EW3MM в разделе Измерения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 20:37
  4. ВЧ вольтметр
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 18:04
  5. Вольтметр ВУ
    от ut2xb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 23:37
