Добрый день!Не взирая на возможные усмешки и критику подниму такую тему.Мне очень интересно иметь, сам разработать и изготовить наверное не смогу, трансивер примерно с такими параметрами.1 Чувствительность лучше 0,01 мкв/м (можно регулируемая)2. КВ и УКВ все радиолюбительские диапазоны. Можно на 1 диапазон но несколько аппаратов. (до 2-5 ГГЦ примерно)3 Динамический диапазон, позволяющий уверенно работать в городских условиях при наличии в доме интернета по сети 220В, подстанции во дворе на пересечении троллейбусной и трамвайной линии рядом с контактной сетью электропоездов. Под высоковольтной линией, в дождь и туман. (при грозе)4 Виды излучения и приёма все разрешенные радиолюбителям.5 мощьность до 10, 30, 50, 100, 500, 1000, 10000 ват, можно разными, дополнительными блоками.6 согласование с антеннами из любого куска провода, на любой высоте, любой длины. Можно различными блоками на разные диапазоны и разные антенны. 7 минимальное потребление при приёме. не более 300-500 ма.8 минимальные размеры.9 размешение в крпусе от - для стандартного, бытового рудиоустройства, например ВЕФ-спидола, или SANYJA возможно.На сколько реально? (по пунктам)Предложения по схемотехнике и комплектации.Предлож ения по изготовлению и настройке.Спасибо если дочитали!Большое спасибо за ответ...Хи Хи за критику...
