Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Программирование TK-F8
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    да прога то может и свежая (лет 5 ) да только переходник сом-usb все равно все портит.
    73! Успехов! Роман
    Чебоксары
    49
    R4YAG
    Была такая же проблема Kenwood TK-2107 ,все удачно программировался только через универсальный программатор http://www.cqham.ru/uniprog2.html и только через нормальный COM port
    Московская обл
    235
    Всем доброго дня. Столкнулся с той же проблемой.. Китайский кенвуд TK-UVF8...
    1) Скачал прогу о которой упоминалось в начале ветки
    2)установил и подключил всё это дело по схеме для кенвудов.... В качестве адаптера уровней применил свою отладочную плату для микроконтроллеров (то есть микросхему MAX232) СОМ порт "полноценный" (не USB-232) В работоспособности железа сомнений нет!
    3) При попытке считать транссивер перезагружается и на компе выдаётся ошибка как в первом посте...
    ЧТО ДЕЛАЮ НЕ ТАК???? Мои соображения таковы:
    1) Не тот софт.... Первое, что привлекло внимание - название программ.... а точнее в скаченной программе в шапке на синем фоне написано TH-F8PG, а в мануале что был в комплекте написано TK-UVF8PG но при том китайцы поленились указать ссылки.... НО! Все вкладки и всё остальное в этих разных версиях совпадает....
    2) Как то не стандартно распаян штекер.....
    3) Или что-то ещё :-)
    Буду благодарен любой информации и мыслям!
  4. #14
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Штекер там действительно распаян не обычно, как во всех Кенвудовских программаторах. Видимо что с софтом, если подключено все верно и уровни выставлены правильно. Спросите у дяди Жени - он в этом деле спец )))
    73! Успехов! Роман
  5. Спасибо от Rublik
  6. #15
    Цитата Сообщение от falcon Посмотреть сообщение
    Opening Port...
    Tranferring data blocks...
    ERROR: Timeout while waiting for data blocks.
    Port Closed.
    Программатор KPG-22/4
    Сначала думал что проблема в самом программаторе, потом подумал на прогу и начал шарить по инету, нашел несколько сайтов где лежит программа и оказалось что на одном из сайтов лежит версия весом 3024 кб, а на другом 3124 кб, проверил оба файла и вот оказалось что одна прога молчит и ничего не видит, а другая совершенно спокойно видит станцию.
    Я думаю люди с двух постов качали на одном сайте, вот возьмите эту и потом отпишитесь...
    http://yadi.sk/d/t1C1VQA02pnaT
    Последний раз редактировалось western; 24.02.2013 в 02:50.
  7. #16
    PS
    Программировал со стационара там стоит Windows 7 и через ноут, переходник Express Card/34 стоит система XP SP3, все нормально станции видит.
  8. #17
    Вот здесь http://www.tech-comm.ru/index.php?vi...ual_soft_sxema два софта, один под обычный F8, другой F8-двухдиапазонник. Оба проверял с обычным Кенвудовским программатором, на компе Win XP SP2.
  9. #18
    Украина
    825
    US5IVZ
    Всем-здрасте!
    Поднесли ,намедни, производос великих наследников Мао -двудиапазонку ,аля Kenwood , TK- UVF8,Power:-8W ( KENWOOD Two-Way Radio , Model: TK-UVF8,,136-174MHz, 400-480 MHz- MADE BY KENWOOD, черно-белая голограмма KENWOOD ??,ессно, сам Kenwood , об этом ничего не знает.) .
    Для идентификации :в радиостанции.-фонарика -нет, DTMF-есть,скремблер ( если можно так назвать-,инверионный ,присутствует). Мощность реальная 150МГц-5,5 Вт,,;435МГц-4Вт,,,пониженная--1 и 0.5 Вт ,соответственно (,а некоторые взрослые дяди верят в сказки про 8 Вт) .
    Для программирования перепробовал весь софт,указанный ранее в постах, скачал еще много чего другого, Баофенподобного, и пробовал запустить-не шло. Для моего , чинавуда, подошел софт производства известного чинбренда TYT ,а именно TYT: UFV F8D. Софт лежит в свободном доступе на сайте производителя .Программатор -универсальный,от Дяди Жени,-шьет,что угодно.Меня ни разу не подводил.
    Последний раз редактировалось US5IVZ; 16.04.2016 в 00:29.
  10. #19
    Да их сейчас как грязи, Бао, Kenwood, TYT, Связь... Может ещё какие есть. Схемотехника в принципе одинакова, отличия есть разные, но не принципиальные. Все они из Китая, но разные заводы выпускают. Отсюда и различия по названию, цене, и качеству. Кто-то подешевле выходной транзюк в усилитель мощности запаял, у кого-то вместо предварительного транзистора в усилке перемычка стоит, кто-то фонарик не поставил, кто-то ёмкость АКБ поменьше воткнул и микросхемки в ЗУ, а у казахов вообще типа новый тип наклейки, у кого-то прошивка изменена. Так-что все эти марки - оригинальный Китай. Такие вещи лучше при покупке проверять. А работоспособны все - без вопросов, просто к "узеньким глазкам" часто приходится добавлять "очумелые ручки".
  11. #20
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Как же - все... Мало того что брак бывает, так еще и по модуляции все без исключения нужно дорабатывать... Ни одного Китайвуда не попадалось с нормальной модуляцией... Про приемники -"мусоросборники" вообще молчу... Это не лечится...
    73! Успехов! Роман
  1. Программирование PIC24.
    от ВЕРН в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 22:15
  2. Программирование радиостанций
    от SergUT в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 00:29
  3. Программирование GP320
    от Добрый Кот в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 20:52
  4. Программирование
    от valeryM в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 16:24
  5. Программирование FT-60
    от Marvik в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 11:46
