Страница 2 из 21 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 207
Тема: построил приёмник прямого преобразования, но...
  1. #11
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Hi! На слух, по SSb-сигналу, похоже, что Вы принимаете перевёрнутый спектр. Вместо верхней боковой принимается нижняя. Чтобы точно сказать, нужно послушать SSВ сигнал подольше. Если есть возможность ещё раз записать сигнал подлиннее и выложить на форуме, то можно будет сказать уверенней. 73!
  2. #12
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Цитата Сообщение от Skiff Посмотреть сообщение
    ФНЧ нагружен на завышенное сопротивление. Попробуйте как на картинке в районе 3 ком.
    Верно, только резистор лучше поставить порядка 2-2,2 кОм.
    Ну и с ВЧ фазовращателем ТС малость перемудрил. рекомендую внимательно перечитать стр.51-54 книги Полякова, вернуть схему ВЧ фазовращателя к исходной (естественно персчитанной на 14 мГц,для чего в катушке L3 увеличить число витков до 8-9) и провести настройку смесителя строго по пунктам, как в книге,начиная с НЧ фазовращателя и все должно получиться
    • Тип файла: zip Priemn.zip (726.2 Кб, Просмотров: 989)
  3. #13
    Юрий Л.П., да, конечно
    den-ssdd, приложены в архиве две программки -- звуковой генератор выдающий в каналы правый/левый сдвинытые на 90 гр сигналы (до 20 различных частот) для настройки фазовращателя (звук из компьютера надо ослабить делителем до нескольких милливольт, чтобы не насыщать феррит колец) и АЧХ-метр. Для работы со звуком используется библиотека BASS-2.4, которая тоже приложена.
    Леонид
  4. #14
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    смеситель, нч и вч фазовращатели были взяты из приёмника полякова радио 1974/10 ​данные катушек пересчитаны, разумеется.
  5. #15
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Hi! У Вас неправельно подключены фазовращатели. Поменяйте местами входы НЧ-фазовращателей или выходы ВЧ-фазовращателей. Это даст Вам смену принимаемой полосы SSB сигнала. Посмотрите внимательней схему оригинала. Особенно то место, где соединены ВЧ и НЧ-фазовращатели, какой с каким соединены. 73!
  6. #16
    Индуктивность L9 по приведённой схеме в пост#14
    А вот L10
    Последний раз редактировалось US-E-12; 01.10.2012 в 21:49.
    73! Олег.
  7. #17
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Hi! Вот сравните и найдите две ошибки. 73!
  8. #18
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    данные катушек нч фазовращателя были пересчитаны на кольца epcos 16*10*6 t38 (проницаемость 10000) и их реальная индуктивность, измеренная lc-метром, оказалась равной 0,6 и 2,2 генри соответственно, что соответствует расчётам.
    ra1qea, спасибо вечером попробую переставить контураи нч фазовращателя местами, это проще, чем перепаивать конденсаторы 1000 пф в моём случае.
  9. #19
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    что-то я не совсем понял, как работать с этими программами... подключил левый и правый выходы к входам нч фазовращателя через делители 100/1, а микрофонный вход звуковой карты к точке соединения движков подстроечных резисторов на выходе. запустил генератор и "измеритель" ачх. последний показывает шумы, а вот генератор никакого белого шума, обещанного в readme, не выдаёт. только одну регулируемую частоту
    поясните, пожалуйста, чайнику, что делать и каким образом можно настроить фазовращатель...
    Добавлено через 51 минут(ы):
    методом полякова настроить фазовращатель не получается почему-то(( вместо окружности максимум удалось получить овал, который никак не хочет сохранять свою форму при изменении частоты с 300 до 3000 герц детали все исправны, индуктивности катушек и ёмкости конденсаторов соответствуют схеме...
    разочарование какое-то в приёмниках прямого преобразования.
    Последний раз редактировалось den-ssdd; 02.10.2012 в 18:47.
  10. #20
    Про настройку НЧ фазовращателя. Красивый кружок на осциллографе появляется при довольно больших сигналах на входах. Иначе у меня не получалось оба входа осциллографа одинаково настроить. А в схеме фазовращатель работает при гораздо меньших уровнях. И индуктивности катушек на кольцах очень сильно от уровня сигнала зависят. Я то настраивал при уровнях примерно -6...-10дБ. Как раз при таких сигналах осцилограф красиво показывает. А при уровне -50 и ниже на осциллографе ничего не видно толком. Режим X-Y на такие сигналы не расчитан. До меня это поздно дошло, я уже кинул эту схему. Советую спаять 2 одинаковых УНЧ на 40...50дБ, с возможностью точной регулировки усиления хотя бы в одном из них. Через эти усилители подключить входа осциллографа и подстроить одинаковый размер по вертикали и горизонтали. Тогда можно подключать фазовращатель и выстраивать ровненький кружочек как и пишет Поляков в "Радио"- 1974-10 и все получится. То что индуктивность катушки при 1 мВ и при 700мВ это две большие разницы, особенно при проницаемости материала 10000, этого кажется в статье не сказано. Наверно многие обломались на этом фазовращателе как и я.
    Виктор
  11. Спасибо от wolf1605
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Однополосный CW TRX прямого преобразования
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 09:16
  4. Приёмник прямого преобразования-уход частоты
    от Семён в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 20:55
