Страница 1 из 21 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 207
Тема: построил приёмник прямого преобразования, но...
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    в общем, от нечего делать решил воплотить мечту детства - построить приёмник прямого преобразования. сначала слепил на макетке простейший rx со смесителем на встречных диодах и с двухтранзисторным унч. всё заработало, как и должно быть. но любопытство и интерес не дали сидеть на месте и в голову пришла мысль сделать что-то более солидное. для некой аутентичности будущего аппарата, чтобы больше соответствовать мечте далёких 90-х, решил использовать комплектующие советского производства, благо не всё ещё выкинул из старья...
    схему скомпоновал из известных и проверенных узлов на диапазон 14 мгц (20м):
    вот, что получилось:
    но радость от довольно быстрой сборки, принёсшей немало удовольствия, омрачилась странными искажёнными голосами в эфире. морзянка в начале 20 метрового диапазона звучит чётко, а вот ssb как-то не впечатлил... думаю, что это из-за неправильно настроенного фазовращателя, ибо по инструкции полякова сделать мне это не удалось(( на экране осцилографа было что угодно, только не красивая осциллограмма, показанная в книге. долгая и нудная регулировка подстроечных резисторов ни к чему не привела.
    теперь у меня подозрение на ферритовые кольца, которые я использовал для намотки катушек фазовращателя. они имеют проницаемость в 10 000. по документации, такой феррит работает на частотах до 100 кгц, но всё же...
    хочу попросить помощи у более опытных товарищей: как быть, где смотреть и чем лечить?..
    вот запись звука. (можно слушать онлайн):
    http://webfile.ru/6144392
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 06.07.2013 в 08:47.
  2. Спасибо от UT4UUM
  3. #2
    Нижний Новгород
    140
    Цитата Сообщение от den-ssdd Посмотреть сообщение
    den-ssdd
    Поделитесь опытом, как Вы "пятачки" вырезаете?
  4. #3
    Если катушки (10 000) мотали в два провода проверьте правильность подключения начало-конец.
    73! Олег.
  5. #4
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    тут я травил. а так пользуюсь переточенными победитовыми свёрлами. тоже хорошо получается, только пятаки большие получаются. больше, чем мне нужно... http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post670126
    да, мотал в два провода, разумеется. начала-концы проверял неоднократно
  6. #5
    den-ssdd, компьютер есть, а звуковая карта в нём ведь тоже имеется?
    Леонид
  7. #6
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    разумеется если вы про качество записи, то на тот момент ничего под рукой, кроме телефона, не было. им и записал
  8. #7
    Киров-Вятка-Хлынов
    454
    RN4NAB
    den-ssdd,
    и охота Вам возиться с настройкой/намоткой многовитковых катушек?.. Я, конечно, извиняюсь, но ведь гораздо проще ППП реализовать на современной элементной базе и с более высокими техническими характеристиками.
    Обратите внимание на конструкции US5MSQ.
    http://www.cqham.ru/trx51_18.htm
  9. #8
    Аватар для Skiff
    Москва
    879
    UA3040SWL
    ФНЧ нагружен на завышенное сопротивление. Попробуйте как на картинке в районе 3 ком.
    Алексей d(-_-)b
  10. #9
    Аватар для Юрий Л.П.
    Инта,Коми (ua9xex@mail.ru)
    203
    Я думаю, Леонид3 хотел Вам предложить "запустить" сигнал с приемника, после смесителя и дроселей в какую нибуть программу СДР и програмным путём послушать, "покрутить фазы" Вашего RX
    73! Всего Вам и всем Вашим..
  11. #10
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Цитата Сообщение от RN4NAB Посмотреть сообщение
    den-ssdd,
    в этом-то и суть конструкции - сделать приёмник из деталей и схемных решений времён начала 90-х
    к сожалению никак не влияет на звук, который похож на голоса инопланетян, а не людей
    а что это даст? меня интересует именно эта конструкция, а не сдр)
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Однополосный CW TRX прямого преобразования
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 09:16
  4. Приёмник прямого преобразования-уход частоты
    от Семён в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 20:55
