Как на модели антенны в MMANA изобразить трансформатор, например 1:9?*
Лучшее на мой взгляд решение в setup выставить сопротивление нагрузки 450 Ом для 50 Ом. Таким образом смоделировать транс. Я так поступаю.
Открыл на форуме QRZ.RU такую же тему (не знаю, насколько это этично). Там тоже был такой совет. Если антенна простая, то вполне годится. А если, допустим, антенна запитана двухпроводной линией и наверху стоит трансформатор? *
По умолчанию в закладке "Сервис и установки" стоит стандартное сопротивление 50 ом. Вы моделируете антенну, независимо сложную или простую. Запускаете её измерение параметров и данные Вам покажут её реальное активное сопротивление. Если оно будет около 50 ом, то все остальные параметры будут тоже реальными. Но, если, например, будет 200 ом, естественно все другие параметры будут неверные, т.к. в Сервисе установлено 50 ом. Вы заходите в "Сервис", открываете "Сервис и установки" и устанавливаете уже реальное сопротивление антенны. Производите повторный "Пуск" измерения параметров, которые уже в этот раз должны все соответствовать данной модели антенны. Не забываете при этом правильно устанавливать уровень земли. Если антенна нарисована на оси координат, то надо написать реальную высоту, а если уже нарисовали с учётом высоты на системе координат, то пишете высота "0". Произведя все необходимые коррекции элементов и все измерения, Вы будете знать реальное активное сопротивление антенны. Ваша задача при изготовлении данной антенны применить соответствующий понижающий или повышающий трансформатор. И всё.
