Показано с 1 по 10 из 23
Тема: КПЕ для УМ на ГУ43Б
    Аватар для ut7du
    Украина
    953
    2
    UT7DU- UT7D
    КПЕ для УМ на ГУ43Б
    Приветствую всех !
    Можно ли применить данный КПЕ ? Для "подстежки" дополнительных конденсаторов хочу применить замыкатель от 161...
    Емкость кпе 12-150пФ. Какой тип кондерчиков выбрать и какова емкость нужна для :
    • 160м - ?
    • 80м - ?
    • 40м - ?
    Спасибо за помощь !
    Всем хорошего настроения !
    Екатеринбург
    2,080
    ra9dm
    ut7du, поищите таблицы W6SAI в Радиолюбителе КВ-УКВ 09.95г. Там ответы на ваши вопросы есть точно. А кондёрчики из области к15у-1,2 примерно ищите ,кВАр на 30-40.....50-60... Зазор на КПЕ то какой ??? Как-то хиленько вроде выглядет....
    У нас на коллективке есть РА на гу43б, 3,1кв ток до 1 ампера, стоит кпе в "аноде" ёмкость точ в точ такая же как привёл ut7du(мерили LCF метром от Тележникова). На 80 и 160 есть два тумблерка которые включают замыкатели для подстёжек. А зазор немного меньше чем на фото. Усилитель работает всегда с СУ, т.е. на постоянную нагрузку 50 ом.
    Аватар для ut7du
    Украина
    953
    2
    UT7DU- UT7D
    Ничего не хиленько. Зазор 3мм, контакты нормальные... Самоделка. Есть вот этот - но габариты меня смущают, вернее ось.
    Но не ставить же такой ! Здоров уж очень ! У этого емкость побольше 270 пФ и зазор тоже.
    У меня двухгалетник будет работать. Одна галета на вкл. замыкателей 161-ой, а вторая галета - вкл. замыкатля для 80 и 160 м
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,105
    3
    Цитата Сообщение от ut7du Посмотреть сообщение
    Приветствую всех !
    • 160м - ?
    • 80м - ?
    • 40м - ?
    Спасибо за помощь !
    У меня не 43 а ГС1Б - 2500в под нагрузкой в холостом 2700в .Главное чтоб не шил при резонансе - чем больше зазор тем лучше ,а насчет кондеров я думаю К15У -на 3кв не меньше а емкость зависит от количества витков в П контуре, у меня стоит вариометр от Р140 а кондер от РСБ переделанный на стеклотекстолитовые щечки 20Х190 пф и на 80м подстегиваю 330пф , а на холодный конец 2200. Так что если обратите внимание на схемы а их очень много в нете ,там обычно на горячем конце пф 510 . не знаю поможет вам это или нет . Обычно настраиваешь резонанс на нагрузке 50 ом и если мала емкость то тогда прибавляешь максималку вашего кпе а там видать будет, если мало то ещё больше - я так поступал .А насчет реле без проблем, у меня хлопушка ,а у вас еще лучше.
    Аватар для ut7du
    Украина
    953
    2
    UT7DU- UT7D
    - но там не только постоянка ! Нужно наверно 6Кв чтоб запас был. Я понял. Ставить буду "маленький" КПЕ 12-150. Есть К159-1 - 3.5кВ 330пФ 8кВар - он "потянет"?
    Екатеринбург
    2,080
    ra9dm
    кВАр-ы ОЧЕНЬ важны! Они веть в П-контуре с горячего конца работать будут.... То что не меньше 3кВ это т так понятно......
    Посмотрите тут таблицы на стр.23. №9.95г http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radi...39;'_(RL)/ По величине емкостей сразу понятно будет.
    мало будет 8кВАр......очень мало....
    ut7du, вот тут подставте реальную мощность и посмотрите сколько кВАр на анодной ёмкости .......http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
    Аватар для ut7du
    Украина
    953
    2
    UT7DU- UT7D
    Но тогда небольшую емкость нужно "цеплять" дополнительно - Re = Ua/1.8*Ia = 3000/1/8*0.9 ~ 1850 округляю получаю 2000 Ом.
    Согласно табличке стр.23. №9.95г http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radi...39 -
    • 160м - 397 пФ
    • 80м - 204 пФ
    • 40м - 102 пФ
    Выходит что 330 пикушек хватит за глаза для "маленького" кондерчика !
    Екатеринбург
    2,080
    ra9dm
    "Выходит то хорошо, только вот заходит плохо....." Пикушек-то хватит, кВАр-ов - нет.
    Вот такой заканает......если б ещё температурный коэф. получше, то совсем хорошо.
    Последний раз редактировалось ra9dm; 02.10.2012 в 20:09.
    Аватар для ut7du
    Украина
    953
    2
    UT7DU- UT7D
    - вот такой и буду искать. 17 кВар получается согласно расчету тут - http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
  1. кпе для всех случаев
    от us4lrp в разделе Усилители мощности
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 23:55
  2. КПЕ с твердым диэлектриком для мощного УМ.
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 13:47
  3. кардан для верньера и КПЕ
    от R3DJI в разделе Для начинающих
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 08:45
  4. КПЕ для MFJ 941 E
    от RW3ACQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 14:59
