Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 31
Тема: 6el./21 7el./28 YAGI
  1. #11
    Самара
    3,330
    Если нужна именно 50-омная антенна, есть 5-ти элементная от DK7ZB c бумом 7.5м, усиление 8.4 Dbd .
    http://www.qsl.net/d/dk7zb/start1.htm
    Или ставьте гамма-согласователь и до кучи отпадет проблема центрального изолятора. Для примера тот же файл с 200 Омным питанием. Остальные параметры не изменились.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 05.10.2012 в 19:58.
  2. Спасибо от ur4lbl
  3. #12
    Самара
    3,330
    Антенна из поста №1 исходный вариант на 28 Ом и с гамма-согласователем на 50 Ом.
  4. Спасибо от ur4lbl
  5. #13
    Аватар для Walkman
    Где-то на Кавказе
    943
    RA7G ex UA6GC
    у меня на таком буме 3 диапазона- 20, 15 и 10. 4, 5 и 6 элементов соответственно. На 20-ке похуже, а на 15 и 10- очень даже прилично.))) В теме про "маню" есть и фото и модель. И маленький отчет по тому, что насчитал, и что вышло реально. Высота- 18м.
  6. #14
    Аватар для ur4lbl
    Золочев Харьковской обл.
    245
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    Да ить можно и "доиграться" - порушится диаграмма, упадёт усиление...если б было можно - наверное, автор антенны так и сделал бы. Но нет - видимо, в данном случае запитка через четвертьволновый тр-р оказалась оптимальной... а чего боитесь-то? Тр-р достаточно широкополосен, параметры антенны он не ухудшает. Моё мнение - не надо ничего менять.
    Большое спасибо Mr.Vladi за конструктивный диалог!
    Ваша правда-не надо ничего менять!Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот она ,красавица,у предыдущего хозяина.
    P.S.
    Спасибо RW4HFH,RA7G.
    Последний раз редактировалось ur4lbl; 05.10.2012 в 22:05.
  7. #15
    Аватар для Walkman
    Где-то на Кавказе
    943
    RA7G ex UA6GC
    Десятку можно добавить без особых проблем. Когда я делал свою, то в существующую 20/15 добавлялась 10-ка. Мне очень помог Николай UA3TW с расчетами. Размеры 20-ки и 15-ки не изменились. Немного удлинил бум. Надо знать размеры вашей, тогда можно пересчитать. 10 и 15 на одном буме, вообще, прекрасно уживутся, частоты-то не кратные. Что может мое "хозяйство", на qrzcq.com лог выложен. Я, правда, не особо активен в эфире))) Усилитель практически не включаю, нужен на НЧ только)
    Недели через 3, если вернусь из командировки вовремя, могу помочь с расчетами.
  8. #16
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Цитата Сообщение от ur4lbl Посмотреть сообщение
    Итак, лучше оставить как есть-один диапазон, или поиграться с размерами,что-бы подогнать под 50 Ом??
    Хм... А, как можно, играя размерами вибраторов "Яги" - "..подогнать под 50 Ом"? Расскажите - очень интересно, т.к. никогда о такой методе настроике не приходилось слышать. В резонанс - настраивают. Настроив в резонанс, согласующим устройством подбирают согласование с волновым сопротивлением питающего кабеля. Про такое - слышал.
    Не надо такую красоту ломать! Прогнать антенным анализатором и, согласно результата - принимать решение.
    Очень правильно Александр пишет!
    Последний раз редактировалось Geo; 06.10.2012 в 09:09.
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  9. #17
    Аватар для ur4lbl
    245
    Под 50 Ом я имел ввиду материал из этой статьи-http://www.cqham.ru/ygisplit.htm.
    RA7G-TNX:
    С радостью принимаю ваше предложение!
    73!
  10. #18
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    73!
    Пожалуй, для того что-бы следовать советам из этой статьи, нужно потратить гораздо больше сил и времени, чем согласовать имеющуюся антенну с помощью гамма-согласователя. У гамма-согласования есть и ещё один немаловажный "плюс" - отсутствие накопления статического заряда, который приносить немало неприятностей трансиверу.
  11. #19
    Купили ее у ИА? Так ставьте, все должно быть нормально.
  12. #20
    Аватар для ur4lbl
    245
    Так оно и есть.
    Только колеблюсь какой диапазон.Знать-бы какой проход будет на CQ WW?
    Буду ставить на земле-подскажите какая оптимальная высота для 21 и 28.
    73!
    Последний раз редактировалось ur4lbl; 06.10.2012 в 19:10.
  1. соединение Yagi в стек
    от g68h50 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 19:22
  2. YAGI 2 elements 20-40 M
    от koval в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 07:46
  3. YAGI на 80 метров
    от bw_wb в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 19:50
  4. Yagi На 15м
    от W5ZZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:36
  5. Yagi на 28 МГц
    от UU5JAS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 18:06
