Показано с 1 по 10 из 31
Тема: 6el./21 7el./28 YAGI
    Аватар для ur4lbl
    Золочев Харьковской обл.
    245
    Есть антенна YAGI 6el./21 или 7el./28 YAGI бум 10 метров.
    Какие характеристики можно ожидать?
    ur4lbl Владимир.
    • Тип файла: doc YAGI.doc (29.0 Кб, Просмотров: 577)
    Заблокирован
    Самара
    3,198
    Дык, вбей в Маманю и посмотри...
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,418
    UA4HAZ
    Характеристики замечательные - усиление около 9 дБд, F/B 20-25 дБ. Только зачем их "ожидать" - ставьте антенну, если она уже "есть", да проверяйте получившиеся параметры, а при необходимомсти - подстройте до мин. КСВ на заданной частоте, да проверить не мешает частоту макс. отношения F/B, чтобы не "уехала" далеко. И - вперёд, держись все DX! Да, ещё - мачту желательно не ниже 10-12 м.
    Vladi
  4. Спасибо от ur4lbl
  5. #4
    Аватар для ur4lbl
    245
    Эх, Самара-городок (КЭИС 1986-87)!
    Спасибо за ответ,Владимир!
    Антенна есть-рабочая,но только или 21 или 28.
    Есть ли варианты ввести еще диапазоны-например с вертикальной поляризацией ?
    73!
  6. #5
    Конечно можно,только надо дружить с Мманой,и руки правильные иметь...!
    Только шумов на прием будет больше,если еще и диапазон с вертикальной поляризацией...
  7. #6
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,418
    UA4HAZ
    Ну так монобендер для того и делают, чтобы "выжать" максимально возможные параметры. Конечно, "жирно" получается, поэтому и есть масса многодиапазонных конструкций. Но - они заранее рассчитываются, т.к. велико взаимное влияние разных диапазонов. Поэтому, думаю, что "пристраивать" к монобендеру ещё один диапазон - хлопотно будет. А тем более с вертикальной поляризацией - теряется преимущество "яги" - плоская конструкция. Тогда уж лучше на квадраты переходить...
    P.S. А я как раз в 1986 году закончил КПтИ, и уехал из Самары. Очень редко там бываю теперь...
    Vladi
  8. #7
    Аватар для ur4lbl
    245
    Один знает КАК, другой СДЕЛАЕТ, третий просто РАБОТАЕТ.
    Спасибо!
    73!
    ur4lbl/eo2012lbl
  9. #8
    Заблокирован
    Самара
    3,198
    А на борТУ, тем не менее, написано: "Ту"...
  10. #9
    Аватар для ur4lbl
    245
    Итак, лучше оставить как есть-один диапазон, или поиграться с размерами,что-бы подогнать под 50 Ом??
  11. #10
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,418
    UA4HAZ
    Да ить можно и "доиграться" - порушится диаграмма, упадёт усиление...если б было можно - наверное, автор антенны так и сделал бы. Но нет - видимо, в данном случае запитка через четвертьволновый тр-р оказалась оптимальной... а чего боитесь-то? Тр-р достаточно широкополосен, параметры антенны он не ухудшает. Моё мнение - не надо ничего менять.
    Vladi
  1. соединение Yagi в стек
    от g68h50 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 19:22
  2. YAGI 2 elements 20-40 M
    от koval в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 07:46
  3. YAGI на 80 метров
    от bw_wb в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 19:50
  4. Yagi На 15м
    от W5ZZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:36
  5. Yagi на 28 МГц
    от UU5JAS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 18:06
