Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Антенна Уда-Яги 2 элемента на 21 Мгц
    Может кто подсказать размеры рабочей конструкции антенны Яги 2 элемента на 21МГц. Интересует размеры вибратора, директора и расстояние между ними, вибратор разрезной (какое расстояние между частями вибратора), как подключить к такой антенне 50 Ом-ный кабель.
    Собрал: Вибратор - размер 694 см (трубки алюм. диам. 25 мм, 20 мм, 16 мм, 10 мм), директор +-640 см(трубки диам 30мм и 25 мм)изолированы от траверсы расстояние между директором и вибратором 174 см. Высота подвеса около 7 м над землёй. Получил КСВ 2 на 21200 кГц +- 200 кГц. При этом 18 дБ на передачу директором вперёд и 20 дБ вибратором к коресспонденту.
    Посмотрите антенны DK7ZB. В частности вот этот вариант http://www.qsl.net/d/dk7zb/2-Ele-Kur...le-15m-Ref.htm
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    если судить по модели, у вас получился коротковатый вибратор (в модели 716 см) - хорошо бы уточнить частоту минимального КСВ (каким-либо анализатором, или просто КСВ-метром), если минимум на 21400 - так и есть, вибратор короткий. Расстояние между половинками некритично, и выбирается из конструктивных соображений - около 10 см. Кабель 50 Ом можно подключать напрямую, но обязателен запорный дроссель (на ферритовом кольце, или просто цилиндрическую катушку намотать этим же кабелем). При этом можно получить КСВ около 1,5. В модели длина траверсы 1,9 м - это близко к оптимальной. Ещё хорошо бы снять диаграмму направленности антенны, и определить частоту, на которой подавление "назад" максимально. А как вы хотели - без приборов такие антенны лучше не делать...
    Vladi
  4. Спасибо от ur4lbl
  5. #4
    Аватар для ur4lbl
    Золочев Харьковской обл.
    245
    Приветствую всех присутствующих!
    Немножко не по теме - как выполнить 2 элемента на 20 метров, на 3 метровую траверсу поместится?
    Двадцать процентов усилий дают восемьдесят процентов успеха!
  6. #5
    Аватар для rc7kbx
    Симферополь
    69
    UU4JDP
    Приветствую! При желании даже на 2х метровом буме вполне помещается трайбендер 20-15-10, с вполне приличными хар-ми, как выполнить - да в поисковичек.
    Из колыбели на войну. 73! Андрей.
  7. #6
    Интересен тот же вопрос, но только проволочный вариант на 21 мГц
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  8. #7
    Цитата Сообщение от Alexey uy1if Посмотреть сообщение
    проволочный вариант
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
  9. #8
    Обратите внимание на моксон. Можно сделать проволочный или из трубок. Сделал себе на 20м, очень доволен. Траверса 2,8м. Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #9
    золочев
    122
    ur6lck
    лутше крестообразно больше жоскости Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #10
    есть такая замечательная антенна, Рабинзон называется
  1. Кросс-яги на диапазон 144 мГц
    от Маркони в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 10:41
  2. 2 элемента на 80 - городская антенна
    от ua1ata в разделе Антенны КВ
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 10.02.2013, 10:59
  3. Кросс-яги 144,2/145,5 Мгц .
    от UA9FY в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 21:02
  4. 3 элемента яги на 28 Мгц
    от vit2 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 12:07
  5. Широкополосность Уда-Яги.
    от Mexico в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 01:36
