Да нет там ничего страшного. У меня все три антенны запитаны одним кабелем, вибраторы разрезные. Чтобы не собирать статику стоит симметрирующий трансформатор. так что по постоянному току там коротыш.
Подгонять входное сопротивление под необходимое на самом деле не так сложно. Это делается при проектировании, моделировщики, все-таки, довольно неплохо позволяют это делать. Закономерность этого процесса очень хорошо видна при моделировании. Единственное, при изготовлении надо учитывать затенение центров элементов бумом. Небольшое влияние, но есть. У меня немного ушло всё "вверх". Т.е. те 4 см, что я потом насчитал на затенение, как раз и "выползли". Но я свои антенны рассчитывал как довольно широкополосные (сказался укв опыт ), то "уехало" всё в приемлемых пределах.
По высоте... Если дуал-бендер на 10-15, то оптимально, на мой взгляд, будет высота метров 15)))
С командировкой сегодня уточнились) Скопинский район Рязанской области))))
