Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 81516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 190
Тема: Самодельная поворотка для Спайдера
  1. #171
    Цитата Сообщение от Ф.Алексей Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    25 cекунд вполне нормально ! Yeasu редуктора G-450 и 800е медленнее примерно в два раза.
    Вы хоть когда пишите, учите матчасть. Время поворота G800 1 оборот за 55 секунд.
    Лёша, а "медленнее в два раза" чем 25 секунд , это сколько получится ...,разве не 50 сек ?
  2. #172
    Спасибо! Буду думать как уменьшить скорость.
  3. #173
    Череповец
    2,842
    RN1QA
    Я на своем спайдере на 17 и 12 м. ну очень легкий, тоже поставил моторчик от жигулей,пока работает и скорость убавил напряжением.Думаю это временно.
    Все отечественные моторчики ломаются за милую душу,причина медные-угольные контакты и пластмассовые шестерни,набитые смазкой.Они на морозе и дворники то еле крутили,а тут еще и влага.Если пользоваться не регулярно,то медь быстро позеленееет.Японцы свои поворотки делают безконтактными.
    Решение пока не придумал,но думаю,применить что то из КИП и А, переменного тока.
  4. #174
    А сколько крутит за один оборот. Сейчас сделал 40-45 сек за один оборот. Буду пробовать непосредственно на антенне. Посмотрим.
  5. #175
    Череповец
    2,842
    RN1QA
    Сколько .за оборот не считал,примерно как RR-33,да это не актуально.У вас с антенной нагрузка возрастет и будет около минуты,в самый раз.Двигатели постоянного тока можно регулировать напряжением,на морозе поддать немного и направление вращения менять полярностью питания,что у меня собственно и реализовано.Но контакты есть контакты.Если что придумаю лучше,то отпишусь.
  6. #176
    Добрый вечер! Закончил поворотку для спайдера. Вот что получилось https://vk.com/albums224820643?z=pho...hotos224820643
  7. #177
  8. Спасибо от rw6hkf
  9. #178
    г. Ставрополь
    1,246
    RW6HKF
    Цитата Сообщение от Павлуша Посмотреть сообщение
    А подробнее можно, что именно применено в качестве редуктора и двигателя?
    Mike, RW6HKF
  10. #179
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    Не знаю, сам лично не видел, но одноклубник сделал простое поворотное устройство, на базе двигателя стеклоподъемника авто "Волга-....". Вращает 3 квадрата (круга) 144мгц и 2 квадрата 27-28мгц, направление видит по своим также нехитрым приборам.
  11. #180
    Эхм... Старая тема, но пора уже на новый лад её.
    Обнаружил, что на Озоне сейчас полно комплектующих, из которых вполне можно сделать поворотку для лёгких антенн. Типа УКВшных, или яги на десятку, или какого-нибудь хексбима. Не покупать же поворотку Yaesu ради такого, тем более цены на них уже совсем не торт. Для детской коллективки в райцентре надо что-то подоступнее.
    Заказал шаговый двигатель типоразмера NEMA 23 с валом 8 мм, драйвер к нему типа 6600, червячный редуктор NMRV-030 1:50 совместимый с NEMA 23 (втулка на вал 8 мм в комплекте), выходной вал к нему (односторонний 14 мм), магнитный датчик угла поворота AS5600 (платка с микросхемой и перпендикулярно намагниченный магнитик в комплекте), ну и микроконтроллер на платке ESP-WROOM-32 Devkit. Пришло всё довольно быстро, и в качестве проекта выходного дня было скручено на столе и написан простой код под Micropython, который прекрасно работает на этой самой ESP32. Пара деталек, для установки датчика поворота на редуктор и фланец на выходной вал были напечатаны на 3D принтере из стойкого к ультрафиолету пластика ASA.
    В результате получилась симпатичная поворотка, которую остаётся только оформить в герметичный корпус с сальником.
    На поворотку из шека приходит только питание 14 Вольт от БП трансивера, кушает при повороте не больше ампера, в статике - 30 миллиампер. Коннектится к WiFi точке доступа и работает как веб-сервер, к которому можно хоть со смартфона подключиться и управлять поворотом. Реализованы разгон и торможение поворота, запрещенный интервал от 358 до 2 градусов по азимуту (с запасом по люфту редуктора и чтобы не ставить концевики). Получилось удобно, куда два раза кликнешь - туда антенна поворачивается.
    При необходимости файлы можно обновить через встроенный FTP сервер.
    Черновики выложил на гитхаб.
    Вот так выглядит веб-морда на смартфоне. Ничего лишнего.
  12. Спасибо от RK9AMX, rw6hkf, rz0si
  1. Самодельная панелька для ГУ34Б (ГУ43)
    от ut3mk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 10:40
  2. Самодельная педаль для TRX
    от VictorHT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 20:19
  3. Узел крепления для спайдера за полчаса
    от ГУН в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 18:16
  4. Обмеднённая проволока для Спайдера
    от ra6fde в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 23:49
  5. Шнур для Спайдера
    от Timofeevich в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 17:42
