Набрал в яндексе "редуктор" (можно набрать " редуктор червячный в Саратове"), пошел по первой ссылке: http://irk.pulscen.ru/price/0602-reduktory Ну и вот они дорогие, как на ладони, ни одного нет от автомобиля, все применяются так или иначе в производстве...
А что в качестве мачты будет применяться? Вот оттуда и надо плясать.
У меня тоже этот вопрос о редукторе для спайдера стоит. Приобрести фирменный бюджет не позволяет. Мачта от Р-401, соединения колен хлипкие, если вращать всю мачту, то в коленьях разобьет, поэтому редуктор хочется поставить вверху и делать по принципу РМ-50, чтоб мачта выполняла просто поддерживающую функцию. Есть электродвигатель с редуктором от самолета, а вот далее что примастерить, чтоб вал от антенны одеть? К тому же, обойтись минимальным весом. Ломаю голову. Есть МЭО, но весит прилично, такой на эту мачту ставить боязно.
Для ТС это не то..он же писал в первом посте..А цена-качество + надёжность для антенны, задуманной ТС, вполне могут быть и "автомобильные запчасти"..
ДЛЯ ТС - ешё раз пройдитесь по ссылкам на спайдер..промелькива ли там редуктора, самодельные, надёжные и простые..На зиму работы хватит..Но уж "микромаленькие" тоже не пойдут..назрузки ветровые..не под крышей же антенна стоять будет.
Вы видели рулевой редуктор "класики"..? + Двигатель, который есть у ТС..и подбором питания не сложно нисколько установить нужную скорость..или через доп.цепную передачу.Главное в подобной конструкции - ВСЁ доступно и в разумных ценах . А "повозитса" , "включив голову" - прийдётса..Ничего тут сложного нет..
