Показано с 1 по 7 из 7
Тема: SHIFT не работает как надо
    Привествую всех, проблема с FT-990, на трансивере регулировка SHIFT работает так, как будто резестивная дорожка потенциометра SHIFT треснула пополам, при регулировке полоса резко смещается влево или вправо, но сам регулятор цел и регулирует плавно, происходит некий срыв думаю ГУНА. Подскажите в какую часть схемы заглянуть?
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    1,399
    RZ3CC
    Нужно посмотреть , плавно ли изменяется напряжение при вращении ручки SHIFT на 28 ножке разъема J5001 на плате CONTROL UNIT . Или нужно вынуть плату из "материнки" , припаять аккуратно к дорожке , идущей к выводу 75 процессора Q5004 провод , и затем вставить плату обратно . Замерить напряжение на выведенном проводе и если оно изменяется плавно при вращении ручки SHIFT , а частота скачком , то нужно смотреть прохождение кода на ножках 19 , 20 и 21 разъема J4002 на плате блока LOCAL UNIT . Микросхема Q4020 как раз и формирует частоту SHIFT 10.4857 МГц .
  3. Спасибо от DARKSTAR
  4. #3
    Проверил наряжение на 75 выводе процессора Q5004 , изменяется плавно, как теперь проверить код? Осциллографа нет, Проверил тестером постоянные напряжения на выводах разъёма J4002, 18-5V, 19 -0V, 20-0V,21-0V. от манипуляций ручкой SHIFT не меняются.
    Последний раз редактировалось Salavat; 06.10.2012 в 12:04.
  5. #4
    Ура! Нашёл причину. Была не припаяна 71 ножка процессора на CNTR UNIT. Причём не залужено было на заводе. Всем спасибо за участие.
  6. #5
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    RA0FEC поздравляю
  7. #6
    Это же сколько лет проработал трансивер с непропаяной ногой? Этих ножек там...
    Мурад (ex UD6DMC)
  8. #7
    Да я тоже об этом подумал, в низкочстотной части полосы было приемлемо работать, неудобства были при переходе с USB на LSB и назад, SHIFT тоже надо было туда сюда крутить.
  1. Как работает дефектоскоп?
    от AlexanderT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 01:12
  2. Как работает анализатор спектра?
    от Serhios138 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 03:18
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 12:47
  4. как надо ставить и снимать мачту
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 00:27
  5. Как работает синтезатор?
    от gri в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 11:00
