Посоветуйте софт, который позволяет сканировать указанный диапазон, к примеру 144-146МГц с записью в файл при наличии сигнала.
Посмотрите п.4 : http://sdrts.amoti.ru/sdrsharp
Ну и есть еще куча программ HDSDR, Winrad и тд и тп
Еще ссылка на укв сайт : http://forum.vhfdx.ru/programmy-dlya...msg151068/#new
Да и в этом форуме, если прочитать с начала, все найдете
А вообще, было бы интересно кто какими программами работает с донглом на RTL2832U. Я пробовал только эти. Больше понравилась SDRSHARP.
Последний раз редактировалось RA6DE; 11.03.2013 в 22:55.
Прошу прощенья, не раскрыл вопрос. Хотелось бы по приему, помимо СиБи, сохранить диапазон 0-500МГц. Я так понимаю, если подключаться к приемнику станции, будет только СиБи? Наверняка там должны стоять фильтра, общие для приема и передачи.
Я собирался подрубиться паралельно разъему, уже готов корпус и в процессе входные фильтра (режектор FM, отключаемый полосовик 27МГц), будет еще КВ конвертер.
Проблема 1. Как правильно ответвить сигнал, чтобы не нарушить согласование.
Проблема 2. Как защитить свистульку. Пока все что придумалось, это пин диод, запираемый по сигналу ВЧ детектора. Непонятно, как он повлияет на прием - динамика, затухание, рабочий диапазон. Есть КД503, КД409, 1N4148.
Последний раз редактировалось AcidJazz; 12.03.2013 в 16:59.
Взял выход ПЧ с точки обозначенной на скрине- при попытке включиться на передачу- прога виснет- интересно- это от наводки ВЧ, или сильный сигнал при передаче перегружает свисток и складывает HDSDR?
какой у вас трансивер? из куска схемы не совсем понятно куда подключили свисток.
хочу повториться: не надо лезть с подключениями в ПЧ трансивера. практика показывает что ничего хорошего из этого не получится. подключайтесь до смесителя (придётся сделать конвертер). зато результат гарантирован на 100%.
Добавлено через 28 минут(ы):
сразу не заметил что у вас айком-7410)))
вам лучше сделать конвертер и подключаться здесь:
Последний раз редактировалось R4IN; 12.03.2013 в 20:51.
