Для ручного скачивания используйте чуть урезанную ссылку - https://github.com/pbatard/libwdi/releases
И interface1 лишний, может мешать, я бы удалил.
Последний раз редактировалось alex_f; 10.01.2019 в 15:44.
DX888,
У меня было что то подобное, при не том нетфрамеворк.
Снёс, установил по новой-заработало.
Скачивал всё вручную, я же говорил, я вчера с 11 вечера до 7 утра безвылазно пытался проблему решить. Естественно скачивал вручную, подкидывал. Не помогло.
Что ещё сделал сейчас.
1. на задней панели есть 2 USB 2.0 порта, на одном была клавиатура. Подумал, может конфликт какой по шине идёт, убрал клаву - не помогло.
2. в биосе, в USB Configuration есть раздел "Поддержка устаревших интерфейсов USB", менял значения на Auto, Enable, Disable - не помогло
3. там же, в биосе, в USB Configuration есть раздел "XHCI Hand-Off", не знаю, что это такое, по умолчанию стояло Enable, поставил Disable - не помогло.
4. удалил из диспетчера задач все драйвера, поставил через задиг дрова только на interface0, interface1 остался как неопознанное ус-во - не помогло.
Гитхабу больше доверия.
Подрепертил батник ....
@echo off
mkdir tmp
echo Downloading RTLSDR Driver
httpget http://osmocom.org/attachments/downl...ithDebInfo.zip tmp\RelWithDebInfo.z ip
echo Downloading Zadig
httpget http://github.com/pbatard/libwdi/rel.../zadig-2.4.exe zadig.exe
unzip -o tmp\RelWithDebInfo.z ip -d tmp
move tmp\rtl-sdr-release\x32\rtlsdr.d ll .
rmdir tmp /S /Q
pause
И шарп тоже не видит устройство?
Снёс фраемворк, поставил версию 4.6.2, потом обновил до 4.7.2 - без изменений, не работает
Добавлено через 8 минут(ы):
Да, сейчас батник работает корректно, всё скачивает.
Удалил снова все драйвера, запустил батник, всё скачалось, включая задиг, поставил с него дрова сначала на интерфейс 0 - без результата, потом на интерфейс 1 - тоже без результата. И да, шарп тоже не видит свисток, вот, пусто:
Последний раз редактировалось DX888; 10.01.2019 в 16:59.
поставил родные дрова, потом через задиг на интерфейс 0, получилось как у вас:
Но, результата нет. Ни шарп ни HDSDR не видят свисток. Поставил через задиг дрова на интерфейс 1 - всё равно не видит. На всякий случай измерил напряжение питание на контактах свистка:
- на старом компе +4.95В
- на новом компе +4.9В
