Тогда нет смысла в шарпе и хдсдр пытаться.
Перетыкайте в разные усб порты и подгружайте ртл_епром для пробы.
Надеюсь на новый комп все обновы на винду поставлены!?
Понятия не имею как узнать, какая прога, какой драйвер использует, может гугль вам поможет.
Если это происходит на любом USB 2.0 разъеме и установка свистка на этот ПК очень необходима, я бы по чистому поставил OS и сразу после установки всех драйверов (без периферии - принтеры и др), используя только zadig попробовал бы установить драйвер свистка. Мне кажется, что найти сейчас драйвер, конфликтующий с RTL - очень даже не просто. После такого количества установок и переустановок. Но мне очень интересен этот случай. Решение очень бы пригодилось в копилочку познаний.
Это решение использую только для редкой настройки, чего либо, с помощью донгла.
Как приёмник, правда не этот свисток - рядом с антенной, подключение к OrangePi, spyserver отлично передаёт данные в шарп.
Поставил голую винду, только Win10, только базовые драйвера и необходимый софт, всё тоже самое Драйвер задига ставится, но ни шарпом ни hdsdr-ом не определется... Что же за напасть-то такая..
Раз на двух ОС не работает, можно предположить, что дело не ОС, а в самой материнской плате АМ4 под Ryzen.
Стоп!! Перезагрузил комп, и о чудо!!! HDSDR заработал!!!!
Только теперь в диспетчере донгл отображается как полноценное ус-во, а не как канал 0 или 1.
Добавлено через 12 минут(ы):
p.s. Скачал заново архив с SDRSharp - и он заработал тоже))
Так, какой можно сделать предварительный вывод:
- мать не при чём.
- на 10-й винде всё работает.
- на 7й нет.
Либо 7-я винда с "нарушениями", то есть с ошибками, либо есть известный сговор современных производителей железа - поддерживать только дурацкую 10-ку, а семёрку нет.
Переходить на 10-ку желания нет абсолютно никакого, так что, попробую поставить семёрку с нуля, но это гемор ппц какой... В семёрках нет поддержки USB 3.0, поэтому без редактирования дистрибутива её фиг поставишь на современные матери.
Ладно, общий итог - проблема не в железе, проблема в софте, а точнее в винде.
Последний раз редактировалось DX888; 11.01.2019 в 01:59.
Новый комп на I3 через драйвер пак прогонял тогда всё встало на W7 64.HDSDR работает нормально.Шарп не пробовал.Правда на видео стал стандартный драйвер но косынка не тормозила.Поставил видеокарту и нашёл в инете драйвер методом тыка.
Итак, какой итог мытарств на сейчас.
1. Удалил 10-ку, поставил 7-ку, даже другую сборку, чем стояла изначально.
2. Поставил только дрова, необходимый софт - и всё тоже самое, как было в начале - драйвера задига ставятся, но сдр программы приёмник не видят.
3. Примерный вывод: - в 10-ке есть какие-то файлы, которых нет в 7-ке для того, чтобы на материнке Asus AM4 Prime B350 Plus донглы работали.
То есть, пока выходов два. Либо переходить на 10-ку, но это не вариант. Либо продолжать искать эти файлы, чтобы заставить работать свисток на семёрке.
DX888 Попробуйте временно установить самую навороченную WIN7.И использовали ли вы диск с ПО идущий в комплекте к материнке (чудес не бывает).
Проблема не с виндой, а скорее с задигом. Было как то однажды подобное, скачал несколько версий задига, с какой то ранней все заработало.
