В описании по третьей ссылке товарищ немного врет, утверждая, что диапазон приема начинается от постоянного тока.
Сделать то можно, если закоротить конденсатор, смеситель позволяет.
Но на входе свистка эта "постоянка" совпадет с частотой гетеродина, радости мало.
И вообще, на мой взгляд, после смесителя полезно поставить ФВЧ, чтоб задавить остатки гетеродина.
Скорее всего дырявые диоды. Должно показывать 500-600(не Ом, а падение напряжения мВ). Вход свистка к чипу подключен через разделительный конденсатор, поетому есть шанс что вылетел только диод. Сопротивление(мВ) по входу самих чипов такое(звонится только на положении измерения диодов): E4000 ~500, R820T ~600.
У меня для Е4000 около 830,может поэтому не работает свисток? Где-то встречал схему подключения в обход Е4000,напямую к 2832,может кто подскажет?
Сюда посмотрите: http://dekar.wc3edit.net/2012/11/07/...ansformer-mod/
Спасибо от Georgi
