Страница 204 из 289 ПерваяПервая ... 104154194201202203204205206207214254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,031 по 2,040 из 2886
Тема: RTL2832
  1. #2031
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    Цитата Сообщение от 50LV50 Посмотреть сообщение
    Реально, больше 48дБ у 8-бит АЦП быть не может!
    На этом и закончим нашу дискуссию.
  2. #2032
    Я замерял на фирмОвом генераторе свисток, если правильно помню, выше то ли 40дБ, толи 43дБ начинают лезть палки. А вот окно этих 40дБ плавает в очень широких пределах. Можно и 120дБ навернуть, но, или потеряем в чуйке, или в динамике.
    После обмеров, для себя этот вопрос закрыл раз и на всегда.
  3. #2033
    Barnaul
    154
    RZ9YQ
    Я замерял на фирмОвом генераторе свисток, если правильно помню...
    ...После обмеров, для себя этот вопрос закрыл раз и на всегда.
    На предыдущей странице спрашивал. Вы тоже не помните, АРУ выключали или нет?
    С уважением, Алексей.
    73!
  4. #2034
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Остальное - самообман.
    Остальное - математика
  5. #2035
    Москва, у МКАД
    1,571
    Пробовал сегодня установить модифицированный драйвер 13-1864мгц и ничего не получилось.
    Добавил строку в файл фронтенд хмл, добавил dll в папку как прпосили. Не может установить IO с устройством R820T, хотя устройство вроде как видно, вместо RTL-USB там видно RTL R820T generic, что-то такое.
    Кто ставил модифицированный драйвер, помогите!
  6. #2036
    50LV50,
    Модест Петрович,
    Есть такая хитрость в цифровых приемниках, как повышение ДД из-за децимации обрабатываемой полосы, поэтому представленные измерения ролином вполне корректны. Вот другие измерения, в районе 90дБ односигнальная:
    http://www.simonsdialogs.com/2014/09...dynamic-range/
    Есть еще измерение двух тонов IMD3: http://webzoom.freewebs.com/g8jnj/RT...20intermod.png
    Тут скромнее и конечно в эфире не один испытательный тон, а множество сигналов, поэтому более реальный ДД будет около те же 60-65дБ.
  7. #2037
    Аватар для Comandante
    Братск
    266
    R0ST ex R0SAX
    Приветствую всех участников темы, может кто разбирался с SDR Console (V2) ? Не могу сообразить где ввести поправку на гетеродин конвертера.
  8. #2038
    Аватар для vadim_d
    14,874
    Децимация (термин) вроде немного из другой оперы, но цифра 48 дБ (по 6.02 дБ на бит, да еще какая-то подставка DR=6.021 × N + 1.763 [dB]) относится ко всей полосе оцифровки, то есть к половине частоты дискретизации. И это по сути шум на входе приемника, до селекции. А после того, как из всего шума вырезаны только 500 Гц, его уровень падает, а сигнал остается тем же - вот и вся логика
    Вадим
  9. #2039
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    vadim_d, щас вам расскажут, что это "ненастоящие децибелы", самообман и вообще обман. Не понимают люди, что SDR - это программно-аппаратный комплекс, все АЦП меряют, а что прога делает - для них это мистика.
  10. #2040
    Аватар для vadim_d
    14,874
    Идет понимание в массы, хоть и медленно . Я обычно привожу аналогию с попыткой измерить ДД на входе приемника, взяв шум во всей полосу ДПФ, тут и становится интуитивно понятным, что один АЦП - это еще далеко не приемник. Ну и другое определение ДД по шумовой дорожке панорамы с разрешением от сотен до единиц (и долей) герца - другая крайность
    Вадим
