Собрал по схеме Василия UR5YFV. http://ur5yfv.com.ua/index.php/stati...ab-dongle.html Плату сделал сам. Всё отлично работает.
Спасибо от ur5yfv
Установка тюнера на плату не добавляет помех относительно варианта, когда тюнер воткнут отдельно в другой USB порт и соединен кабелем с конвертером ? У меня это добавляло разного рода шорохов и шума, на вч диапазонах заметно даже с антенной было.
Собрал на макетке конвертер для свистка. В составе: ADE-1 миксер, 40 мГц осцилятор Kyocera. И 7805, питалово для него.
На входе ФНЧ, с частотой среза 100 мГц.
Прием обалденный! Никаких интермодуляционных каналов нет даже близко. Даже РТПЦ не мешает.
Правда пришлось усиление свистка прибрать до 3.7dB...
И зачем я upconverter покупал за 40$...
Это точно !
Несколько дней пробую работу конвертера на TA7358. Методом быстрой замены и сравнения "на слух" с конвертером на SA612.
Как мне кажется, вроде меньше шумов и более комфортный прием. Слабый полезный сигнал лучше читается.
Пробовал с встроенным УВЧ микросхемы - очень большое усиление выходит и АТТ не помогает. Сигнал зарывается, искажается и много "палок" на панораме. Пришлось отказаться от применения УВЧ и пустить сигнал прямо на смеситель. По входу применен плавный аттенюатор на кольце по известной схеме - очень хорошо работает.
Пока замеров никаких не проводилось. Только "на слух". Динамика без каскада УВЧ должна быть наверное лучше.
И плавный АТТ еще нормально палок убавляет. Особенно на НЧ нормально видно. Еще бы какой то преселектор не помешал бы.
Уже слышал на всех любительских КВ. Так на выходные вечеров "семёрку" вижу. Проходит RTTY тест.
Снял немного видео по работе конвертера из #1006
А зачем действительно собирали то если уже есть ? Поставьте аттенюатор перед конвертером, а усиление свистка верните обратно - думаю получится примерно так же, сам свисток затыкается довольно легко, вроде особо динамичного смесителя не надо там. С большой внешней антенной должно затыкаться что так что эдак ближе к 30 мгц, т.к. там приходится усиление делать приличным, иначе шум эфира не слышно.
К сожалению в продаже нет того что требуется
Ни один из продавцов не оглашает степень подавления сигнала гетеродина.
Это главный параметр который определяет качество конвертера.
Так например ADE-1 (согласно даташиту) имеет на 40 МГц подавление гетеродина -48 дБ,
при минимально возможном уровне 0.35V на вход свистка поступить 0.35V/48 дБ= 1.4мВ
тогда как свисток имеет предельную чувствительность ~0.14мкВ.
Сигнал от "незадавленного" гетеродина в 10000 раз (80 дБ)больше чем полезный сигнал
и на 20 дБ больше динамического диапазона свистка. Это приводит к перегрузке свистка,
спектр поражен множеством "палок". Т.е. свисток с таким конвертером превращается
в почти бесполезную игрушку. После пары покупок "готовых" пришлось самому
сделать нормальное изделие на ADE-1. Работающий макет на фото.
К паспортным -48 дБ добавил еще -30 дБ подавления в итоге получил -78дБ
что уже близко к физически достижимому. В итоге это позволяет пользоваться
всей шкалой (до 40 дБ) ручной регулировки прекрасным LNA в R820T а не лепить
на входе конвертера всякие усилители. Чувствительность в диапазоне
1КГц ... 17 МГц меньше 0.3 мкВ на низкоомном входе (50 Ом) и 0.5 мкВ на высокоокомном (~10 кОм). Для подавления помех (уменьшения уровня шумовой дорожки) со стооны компа рекомендую ферриты на шнуре как на фото.
На первом один виток на втором два.
Последние исходники которые выложены позволяют скомпилить rtlsdr.dll
которая позволяет прекрасно работать от 16 МГц до 1020 МГц без конвертера.
Это проверял сам используя генератор Г4-176.
P.S. проверял TA7358 там уровень гет. на выходе больше чем паспортные у ADE-1.
Альтернативы ADE-1 нет. По крайней мере я не знаю другого балансного смесителя
который способен работать с сигналами меньше 0.5 мкВ и еще их усиливать.
Обращенные диоды типа 1А401 прикупил но что то лень мне пробовать.
По цене получается дороже чем купить готовый ADE-1.
Последний раз редактировалось IvanK; 20.10.2014 в 19:33.
