При частоте гетеродина 120МГц проблемы многократно умножаются
Посмотрите хотя бы в даташите насколько дБ упадет подавление гетеродина в ADE-1 по отношению к 40 МГц. В общем доказывать очевидные и простейшие вещи у меня нет особого желания.
Меня сейчас заботит другое. В RTL2832U достаточно много свободных незадействованных выводов. Пытаюсь сейчас достучатся до них дабы можно было управлять преселекторами и др.
Жаль даташита на RTL2832Uпока не нашел.
8-бит ADC это вполне достаточно для моих применений. Те же цифр. осцил. тож 8-бит,
вначале возмущался почему так мало, потом привык и сейчас как так и надо.
Кстати, тот же 802.11b вообще начинался с 6-бит ADC, причем младшие 2 бита шумели так
что их не учитывали. Потом подросли до 8-бит ADC на том сейчас и работают вайфаи
С помощью DAB Player поймал 48 каналов радио на штатную антенну. А вот с видео пока никак. Не получается.
А вы посмотрите характеристику ФНЧ Чебышева 7-го порядка с частотой среза 30МГц. Какое там затухание на 120МГц ? Может и проблемы исчезнут...
Добавлено через 31 минут(ы):
C помощью DVB Viewer поймал 59 каналов видео!
Последний раз редактировалось rolin; 21.10.2014 в 22:41.
Написали вы сейчас глупость.
Это говорит о том что предмет вы не освоили и пытаетесь прикрыть свое незнание громкими именами .
Маленький ликбез.
В конвертере ФНЧ N-го порядка устанавливают на антенном входе дабы отрезать внедиапазонные частоты и дополнительно задавить гетеродин шоб он меньше пылил в эфир. Смысла 30МГц среза ставить сейчас НОЛЬ, свисток сейчас без конвертера работает начиная 16 -17 МГц (у меня с 15 МГц). Поэтому срез в 20МГц будет в самый раз и N можно смело уменьшить до 3 при гетеродине 40 МГЦ а при 120МГц тем более
Если мы принимаем сигнал на частоте 1 КГц который прошел через ваш ФНЧ Чебышева 7-го порядка с частотой среза 30МГц то свисток при гетеродине 120МГц принимает на частоте 120.001МГц. Рядом же будет торчать и давить все и вся сигнал гетеродина
В этом проблема конвертера. Естественно мы ставим между конвертером и свистком
ФВЧ Чебышева 7-го порядка с частотой среза 120МГц который ОБЯЗАН пропустить
120МГц иначе мы не сможем принять сигнал на частоте 120.001МГц тобиш 1КГц
Поэтому нам надо как можно сильнее удавить сигнал гетеродина. Это далеко не тривиальная задача. Мне её удалось решить. Я удавил сигнал гетеродина на 78 дБ.
IvanK, да, вы правы, что-то я того... Это же UP converter а не down. Тогда и нет смысла делать высокую ПЧ, может 32МГц, и давить гетеродин режекторным фильтром. Если применить ключевой смеситель, то уровень гетеродина на выходе возможно будет приемлемым.
Немного по теме , у меня ФНЧ 30Мгц+преселектор Амидон+1SV149+ген 38Мгц+SA612+RTL2838 итого неплохо на панораме выглядит .RN0QA
Добрый день.Основная плата приемника автор 4Z5KY.Сув.RN0QA.
