Страница 154 из 289 ПерваяПервая ... 54104144151152153154155156157164204254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 2886
Тема: RTL2832
  1. #1531
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Цитата Сообщение от ivanovgoga Посмотреть сообщение
    а дотягивает до 80-и
    Если Вы это оцениваете по панораме, то учитывайте ее разрешение по частоте (RBW) и частоту семплирования, это добавка 10*LOG(Fs/RBW)
    Вадим
  2. #1532
    РОССИЯ, Истра М.О.
    325
    RW3DY
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    о потом написано, что таки некоторым удалось его запустить и приведена нужная версия zadig и sharp.
    К сожалению не пошло. И zadig и sharp скачал.
    внимательней нужно покупать свистки и прельщаться на самую низкую цену.
    Да не прельщался, наоборот купил подороже. :(
    73! Nick
  3. #1533
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Serg, ivanovgoga, здесь видео весьма серьезного теста популярных УКВ приемников. ДД свистка здесь 53-59 ДБ а у ASirSPY с тем же самым чипом R820 уже 73дБ. Это говорит о том ,что у свистка ограничение ДД из-за плохого АЦП. Сам чип тюнера весьма хорош.
    Видео
    https://youtu.be/_xSgbKPkhE4
  4. #1534
    rolin,
    Если во всем виноват один и тот же АЦП, то почему на вашем скрине у разных свистков разный ДД ? Да и на видео по-моему, хотя может и ошибаюсь, везде включена АРУ. А она у нашего донгла сделана криво. Вот с ручной регулировкой все значительно симпатичней.
    Последний раз редактировалось ivanovgoga; 08.04.2015 в 14:51.
  5. #1535
    Не исключаю, может и АЦП быстрей загибается при реальном эфире с изобилием сигналов, чем в лабораторном тесте.
  6. #1536
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Когда я писал "серьезный тест" то имел в виду что он очень мутный и непонятный, в надежде что вам будет понятнее чем мне...
    В общем сделал я свой тест.
    Условия те же, частота 120МГц, напряжение генератора 0.2Вэфф
    Положение аттенюатора, при котором перегруз еще не начинался - 43дб - с точностью до 1дБ эту величину можно мерять.
    Положение аттенюатора, при котором сигнал почти прячется в шумах - 118дб
    Можно заявлять что имеем ДД 75дБ Но...
    Во первых - спуры. Положение аттенюатора, при котором можно говорить что спуров нет - 77дб, а значит SFDR - всего 40дБ
    С другой стороны, при включении децимации х32, минимальный сигнал поднялся над шумами почти на 20дБ, что эквивалентно увеличению ДД на эту величину.
    Такие вот цифры.
  7. #1537
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Дорабатывал свисток для работы в режиме прямого сэмплировалия.
    Подпаивать волоски к 3 и 4 ножке было чертовски сложно, но получилось все-таки
    Штатный ФНЧ оказался полным г... Пришлось рассчитать собственные, сразу 2 , Чебышева и Кауэра.
    Результирующая характеристика фильтров включенных последовательно, выглядит весьма хорошо...
    Только после всех усилий, работает это все крайне плохо, вместе с сигналом наблюдается просто лес палок с диким уровнем...
    Как оно работает у других людей я без понятия...
  8. #1538
    Тоже сколько не бился не смог заставить нормально принимать rtl свисток, и диапазонные фильтры городил (на 40 и 20 метров) на полноценную антенну кроме (Китая) ни чего не принимал сплошные палки. разочаровался бросил и собрал сдр приемник DR2G (он и без фильтров показал не плохие приемные характеристики ), а буквально дней пять назад надо было промониторить свой сигнал на 80м. подключил свисток на антенну и удивился совершенно другая картина (ни разу до этого не слушал 80м на свисток), палок нет, прием прекрасный , включаю 40м. все ничего не слышно сплошной лес. Видать есть уголки на нашей планете где сдр rtl прекрасно принимает на всех диапазонах.
  9. #1539
    РОССИЯ, Истра М.О.
    325
    RW3DY
    Танцы с бубнами так ни к чему не привели.
    Заказал синий свисток.
    Будем ждать.
    Ну а этот по назначению DVB-T2.
    73! Nick
  10. #1540
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Видимо, танцевали не тот танец...
    Специально проверил - работает (Astrometa DVB-T2 Device (Interface0) (Interface0), zadig_xp_v2.0.1.161. exe, SDRSharp_1.0.0.1170. exe).
Название:	Astrometa DVB-T2.JPG
    ЗЫ
    Заодно проверил SDR# v1.0.0.1332 - тоже работает...
Название:	SDR# v1.0.0.1332.JPG
    Последний раз редактировалось Veka; 11.04.2015 в 00:41.
