Спаял я коробочку из Китая которая 0,1-1700мгц, не знаю насколько удачно парипаялись ножки 4 и 5 микросхемы 2832, но для проверки можно их вообще убрать. Проверить работу с тюнером. Так вот- драйвер на вин7 максимальная не смог установить. Ставил Zadig 2.2 а в нем WINUSB v6.1.7600 какой-то драйвер. Только приемник не опознается в системе и в SDR-SHARP как устройство не виден. Ничего не работает. При подсоединении кабеля есть реакция что найдено новое устройство. Не знаю что делать.
У меня есть свисток старой версии который работал так вот он тоже перестал работать, но для него нужен был драйвер interface-0 какой-то. На ХР всё это ставилось и работало а на севен задолбало, не пашет.
Читал еще что есть модифицировпанные версии файлов libusb для работы именно в режиме DDC, что-то там переименовывается. Но не могу ничего найти, прям беда. Хотя бы на УКВ должен заработать.
Для чего джампер в приемнике? Надоело догадываться.
нет фраемворк 4,5 установите. у меня на нетбуке вин 7 максимальная все встало без проблем.
Всех приветствую! Позавчера оплатил такую игрушку. Интересно, если у кого опыт с этим устройством? Приедет дней через 20. http://www.dxnewradio.com/radio/2antsdr.html
Последний раз редактировалось RU6AY; 12.02.2016 в 09:10.
ох как красиво все расписано! но не нашел самого главного: какой и скольки битный АЦП
если 8 бит, как у свистка, то ДД будет около 50 дБ.
да и у кетайцев аналог дешевле.
Последний раз редактировалось Модест Петрович; 12.02.2016 в 09:31.
Вот тут халявка была: http://www.aliexpress.com/item/100KH...987930820.html
За $ 35.95. Но закончилась! Я успел заказать. Но не для себя, для товарища...
