А что? Диоды не отменяются, к диодам еще что-то. Исхожу из порчи девайса при вероятно обыкновенной эксплуатации.
Может это и не статика была вовсе. Интересно диоды сгорели или нет, не известно.
Коллеги, есть короткий вопрос.
Хочу переделать свисток под КВ (прямая подача КВ на 2832) ...
Вопрос, а что получается в таком варианте с чувствительностью, ну, хотя бы примерно... стоит ломать или баловство?
Хочу ДВ/СВ послухать.
Про ДПФ помню, буду делать ФНЧ для ДВ (срез 250кгц), а на СВ помаракую комбинацию ФНЧ+ФВЧ.
Да, еще вопрос. Есть два пути решения вопроса.
1. подать на ногу 1 (2832) сигнал в нахалку с антенного разьема.
2. Намотать транс со средней точкой и подключить симметрично к 1 и 2 ноге микрухи...
Есть ли принципиальная разница? По чутью , что лучше?
ВСЕ? Наелись?
Так, кое что разобрал. Определился. Чутья по отзывам ВАЛОМ, но срань господня идет от рядом соящего ШИМ преобразователя, ну и воще СРАНЬ господня на спектре...
Зато у меня Вход "Q" RTL2832 выведен на пятачки. Удивительно, но транс рекомендуют ставить без средней точки!!! И какое-то дикое соотношение 1/36...?
Нашел схемы свистка... кое какие ДОПИЛЫ, как радикальные, так и косметические...
Вопрос. Кто пробовал принимать прямой оцифровкой ДВ... поделитесь мнением / впечатлением.
Где у свистка НИЖНЯЯ граница? 40кгц или ниж/выше. Можно спуститься к 12кгц???
А что вам сказать на этот счет ? Уже обсуждали и не раз. Чутья 12 мкв вроде, поэтому мотают трансы с усилением по напряжению, 1:36 перебор я думаю.
Средняя точка не нужна, так как смещение на входы подавать не надо, оно там есть уже.
Нижнюю границу вы и сами можете посмотреть в любой момент, включив в программе Direct sampling input Q. Что там шумы в районе 0 Герц говорят, вы и расскажите.
Есть люди, которые вполне довольны приемом в таком режиме, но большинство недовольны. Через апконвертер работает лучше.
Вот собственно и все. Скукота...
Личку смотрели ? Есть реальный результат приёма на 136 кгц. http://136.su/index.php/topic,202.0.html
Алексей2009, тут работает свисток на ДВ-СВ-160м, можно оценить качество...
Что доработано и как наверно хозяева сами поделятся...
Доработки для VLF-LF еще тут: http://www.g8jnj.net/softwaredefinedradio.htm
Спасибо от Алексей2009
UT7GH,
Ага , Вижу.
Обьясняю... КРИЗИС на дворе, решил продать свой R8500...и еще чуток.
А тут лежит пара свистулек, да и потом не могу я разрываться на шек и комп, они ПРИНЦИПИАЛЬНО разнесены. А купить девайс у rolin... может и сподоблюсь...
Но как говорил Матроскин: "Прежде чем купить чтонить не нужное, нужно продать чтонить не нужное"
Ясное дело, что все уже обсудили... на 500 постов ВОДЫ И МУСОРА...я уже опупел листать... Неужели думаете я от праздного любопытства запостил вопрос?
Я все и сам найду, потом, я прошу поделиться впечатлением...и есть ли смысл допиливать свисток.
Сейчас я его слухаю на ФМ и 144/156... ничего, если антенна правильная, но без ДПФ грязновато! Это понятно, а вот про КВ в основном информация про конвертор. ВСЕ мимоходом и нифига конкретики.
Давно уже альпинист не включал...
А че это вы на паровозе не ездите?
