Страница 284 из 289 ПерваяПервая ... 184234274281282283284285286287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,831 по 2,840 из 2886
Тема: RTL2832
  1. #2831
    Цитата Сообщение от Tim Посмотреть сообщение
    alex_m, Я в курсе что он не работает ниже 24 мгц, поэтому я и спрашиваю чтобы кто нибудь поделился схемой простого конвертера на sa612 чтобы можно было слушать все что ниже Так как при приеме на свисток, этой шумовой помехи нет, предполагаю что и с конвертеров при приеме кв на свисток так же будет все чисто.
    Как по мне, чем меньше активных элементов будет в конвертере, тем лучше, то есть микросхемы лучше не использовать, т.к. они вносят свой дополнительный уровень шума. Лучше сделайте на пассивном балансном смесителе ADE (там 2 трансформатора и сборка на диодах шотки). Вот схема, фотки, ссылки, описание. Работает очень качественно https://radionew.livejournal.com/2226.html
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    Версия zadig и версия libusb - это разные вещи Zadig - это просто графическая оболочка, которая упрощает установку драйверов libusb.
    Я не знаю какую версию libusb использует последняя версия zadig, но вполне возможно, что последнюю стабильную 1.0.22 (т.е. ту, в которой проблема с USB 3.0 ), т.к. более новые версии пока в статусе пре-релиза:
    https://github.com/libusb/libusb/releases
    Можно попробовать более старую версию zadig с более старой версией libusb, там этого бага не было.
    Более старую - это какую? Я же все их пробовал
  2. #2832
    Харьков
    4,420
    DX888, откуда я знаю какую, нужно смотреть где какая версия...
    Попробуйте вот этот вариант теста, я в него положил libusb-1.0.22-rc4.
  3. #2833
    alex_m, неа, всё тоже самое
  4. #2834
    Харьков
    4,420
    на свисток помехи нет, т.к. он ничего не принимает на этих частотах. Тот шум, что вы видите ниже 24 МГц - это не эфир, а просто собственные шумы на неизвестно какой частоте
    Я вот такой смеситель использую: https://www.aliexpress.com/item/1PC-...823467841.html
    В качестве опоры подключаю NWT через 40 дБ аттенюатор (20 дБ тоже работает, но субъективно похуже)
  5. #2835
    alex_m, а как можно вручную поставить дрова libusb-1.0.21? Я скачал их, но, это видимо исходники, а не конечные драйвера
  6. #2836
    alex_m, Вы наверное меня не поняли...Я писал, что на свисток, слушая сиби диапазон и десятку кои он принимает, никаких помех и шумовой завесы вообще нет, все чисто, в отличие от сири рации и трансивера, где ничего кроме шума не принимается. Зачем я буду слушать ниже 24 мгц на свистке, если там вообще идет срыв ниже 24 мгц Кстати модифицированная dll принимает и ниже 24 мгц. Только как то странно себя ведет, на 14 мгц вообще глухо, а на 7 мгц прием есть, естественно чутье никакое, но есть, и главное тоже все чисто без помех, а вот на трансивере на 7 мгц стоит шум в 20 с лишним дб.
    DX888, Спасибо. Смотрел в сторону ADE1 работает действительно хорошо, но ее нет, надо опять где то искать заказывать, ждать...А sa612 все таки есть в магазине, да и усиление у нее тоже есть.
  7. #2837
    Харьков
    4,420
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    неа, всё тоже самое
    оказалось, что у меня там libusb старая статиком прилинкована, так что класть рядом новую нет смысла
    Попробуйте такой вариант:
  8. #2838
    alex_m, и снова без изменений
  9. #2839
    Харьков
    4,420
    DX888, я думаю обсуждать тут баги в libusb наверно будет офтопом. Но проблема именно в этом месте.
    Есть цепочка устройство => система => libusb => ExtIO/rtl.dll => софт. Так вот система устройство видит, а libusb не видит. Почему - баг libusb, видимо из-за особенностей нового хаба USB 3.0. Нужно этот вопрос задавать авторам libusb и zadig. Я не разбирался как libusb внутри работает, а разбираться нужно время. Но такой баг уже был в версии 1.0.22 и его вроде пофиксили в феврале 2018. Правда фикс пока только в релиз кандидате, поэтому в последнем zadig очевидно libusb версии 1.0.22, т.е. с багом.
    не знаю, нужно разбираться. Я через zadig ставлю, исходники libusb беру с сайта. Но достаточно ли только libusb или нужно и дрова менять затрудняюсь сказать.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    ради интереса проверил
    Свисток RTL2832, уровень калиброван, предусилитель 0 дБ, антенна - кусок провода 2 м.
    И приёмник на 14 битном АЦП AD6645, антенна та-же:
    Шумит как-раз свисток, а не эфир. Шум свистка на 20 дБ больше, чем у трансивера
    Последний раз редактировалось alex_m; 13.01.2019 в 14:10.
  10. #2840
    Что-то я запутался... libusb, которые ставятся через Zadig - это же и есть драйвера для работы sdr свистка? Или для работы приёмника нужны ещё какие-то драйвера, помимо того, что внутри задига?
